查看: 1901|回復: 5
求幫忙分析下,區分短按長按的問題
ID:835574 發表于 2022-8-20 12:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
433解碼得到的值,短按可以得到三次或者5次這個值。長按一直會得到這個值接收引腳變化時,進入解碼函數。成功解碼得到值后計數自增,然后時間計數清零。
然后時間計數5ms內計數器沒增加就短按,增加就不管,直到計數器達到16次算長按。
但是寫代碼執行時,長按判斷不了,一直按的時候,它也給我算短按,然演變成無數次短按了。
時間計數我嘗試延長了10ms結果一樣。如果延時太長可以實現,但是快速短按就會失效,只當按了一次。
ID:1024371 發表于 2022-8-20 17:40 | 顯示全部樓層
可以參考黑51這個程序    http://m.raoushi.com/bbs/dpj-212823-1.html
ID:146878 發表于 2022-8-20 23:15 | 顯示全部樓層
給個思路,你得看下433發送數據的間隔是多少,比方說10ms發一組,那你成功接收一組時。開始倒計時20ms。同時啟動另一個正計時。倒計時時間內只要接收到同樣的碼,就刷新倒計。只要倒計時不為0,維持正計時。當正計時達到長按時間,就直接執行長按功能。如果倒計時為0,但是正計時不夠長按,就執行短按。
ID:123289 發表于 2022-8-22 15:16 | 顯示全部樓層
1、做個計時器PT,未按PT=0,按下計時增加,彈起清0。這樣你在任何時刻,都能知道按鍵按了多久了。
2、長按、短按、瞎按、亂按……,有一種算一種,做若干個標記。
3、根據PT值,決定各個標記是0是1。
4、根據標記的0/1執行做你想做的事,做完后清除標記。
這是大致上的思路,細節上自己動動腦子。
ID:835574 發表于 2022-8-22 17:08 | 顯示全部樓層
塵土的飛揚 發表于 2022-8-20 17:40
主要是不知道什么時候清理,就像掃描按鍵可以通過電平識別。這個無法通過電平,有雜波.然后遙控器的編碼快速短按,分析看到沒有結束碼.
ID:835574 發表于 2022-8-22 17:13 | 顯示全部樓層
pdwdzz 發表于 2022-8-20 23:15
給個思路,你得看下433發送數據的間隔是多少,比方說10ms發一組,那你成功接收一組時。開始倒計時20ms。同 ...
謝謝大佬,我按照這個思路試一下看看
