查看: 3408|回復(fù): 10
QUT1306P01A與SSD1306有什么區(qū)別?
ID:18101 發(fā)表于 2022-8-20 11:52 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
手頭上有幾個(gè)T12烙鐵控制板,其中有個(gè)顯示屏壞了,OLED型號(hào)是QUT1306P01A,但網(wǎng)上卻查不到這個(gè)屏的所有資料。于是買了個(gè)SSD1306,裝上去毫無反應(yīng)。說是要寫入例程,但東西怎么寫入例程?
ID:401564 發(fā)表于 2022-8-20 21:33 | 只看該作者
感覺就是SSD1306
不行的話,可能是你沒有焊好
或者是你買的板子和原來的通訊方式不一樣
ID:18101 發(fā)表于 2022-8-21 23:47 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝指教。我原來的是黃藍(lán)雙色,現(xiàn)在換的是單白色的,可能是不對(duì)了。明天換個(gè)雙色的試試。
ID:584814 發(fā)表于 2022-8-22 08:13 | 只看該作者
ZHENG39680 發(fā)表于 2022-8-21 23:47
一般情況與單雙色無關(guān),區(qū)別是主控。
換屏寫程序應(yīng)該是改程序,就是將原先的屏驅(qū)動(dòng)換成現(xiàn)在的(商家有給)。
ID:18101 發(fā)表于 2022-8-23 20:49 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2022-8-22 08:13
換屏寫程序應(yīng)該是改程序,就是將原先的屏驅(qū)動(dòng)換成現(xiàn)在的(商家有給 ...
關(guān)鍵是我不會(huì)重新寫入OLED例程。我有下圖的這種編程器,但不知道能不能用,編程器是讀寫DVD和24C、25系列的,編程器有RXD\TXD 。T12R的主芯片是STC 15W408AS.
ID:18101 發(fā)表于 2022-8-24 21:02 | 只看該作者
這是我原來的顯示屏上電路圖。對(duì)比網(wǎng)上找到的SSD130不相同。
ID:18101 發(fā)表于 2022-8-25 10:07 | 只看該作者
這是原來的顯示屏電路
ID:18101 發(fā)表于 2022-8-25 10:19 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-8-20 21:33
感覺就是SSD1306
不行的話,可能是你沒有焊好
或者是你買的板子和原來的通訊方式不一樣
學(xué)習(xí)了幾天,想到了,可能是需要重新寫入程序,要原來的程序和OLED驅(qū)動(dòng)一起重新寫入。我看看能不能找到原來的程序。
ID:824490 發(fā)表于 2022-8-25 15:43 | 只看該作者
6#、7#的兩張圖,相似(反向來看),但不完全相同!
ID:18101 發(fā)表于 2022-8-26 21:10 | 只看該作者
謝謝各位大師的指教,今天買了一個(gè)單獨(dú)的SSD1306屏,準(zhǔn)備焊到原來的板上,看看效果。
ID:18101 發(fā)表于 2022-8-27 19:37 來自觸屏版 | 只看該作者
焊條新?lián)Q的屏,正常顯示了。
