查看: 1930|回復: 14
單片機驅動100多顆led怎么點亮某一位?
ID:1041297 發表于 2022-8-20 09:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問怎么點亮這個圖中的某一位led,十六進制要怎么寫,或者我要點亮一個0,要怎么寫
u8 code NumberTab[] =
0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E, //0
0x00,0x21,0x7F,0x01,0x00, //1
0x21,0x43,0x45,0x49,0x31,        //2
0x22,0x41,0x49,0x49,0x36,        //3
0x0C,0x14,0x24,0x7F,0x04,        //4
0x72,0x51,0x51,0x51,0x4E,        //5
0x3E,0x49,0x49,0x49,0x26,        //6
0x60,0x40,0x4F,0x50,0x60,        //7
0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,        //8
0x32,0x49,0x49,0x49,0x3E,        //9
這是別人寫的,我沒看懂,但運行沒錯
ID:647261 發表于 2022-8-24 09:51 | 顯示全部樓層
1314love 發表于 2022-8-23 10:13
他這個數組是顯示數字,但我不明白為什么0-9只有5個十六進制,如果是一個8*8的LED點陣,最少也得有8個十六進 ...
不好意思,上面可能說錯了,今天剛好不忙,我把數組轉成二進制,截圖放畫圖程序里面,先右轉90°,再水平翻轉,然后把“1”用線連起來,得到以下圖形,你看一下對不對,后面的數屏幕不夠長,就不截了,自己試吧 51hei截圖20220824095016.jpg
ID:95703 發表于 2022-8-20 20:10 | 顯示全部樓層
數碼管  怎么驅動就怎么點
ID:372579 發表于 2022-8-20 21:41 | 顯示全部樓層
這是數組,使用的時候調用數組的第幾個就可以顯示相應的數字。
ID:584814 發表于 2022-8-20 21:58 | 顯示全部樓層
講真,沒看懂你100多顆led怎么接的
ID:213173 發表于 2022-8-21 06:28 | 顯示全部樓層
圖中U6應該是TM1640,TM1640 是一種LED(發光二極管顯示器)驅動控制專用電路,內部集成有MCU 數字接口、數據鎖存器、LED 驅動等電路。主要應用于電子產品LED顯示屏(數碼管)驅動,顯示模式(8 段×16 位)。當然也可以驅動樓主圖中的8×16點陣屏。要點亮點陣屏坐標的0點:向TM1640輸入列碼0x01、行碼0xfffe。
TM1640.pdf
1.3 MB, 下載次數: 6
tm1640模塊.rar
1.43 KB, 下載次數: 4
ID:1042209 發表于 2022-8-21 09:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這就是一個8×8的點陣。先去研究這個擴展芯片的資料,搞懂這個芯片的工作原理,回來看這個代碼就明白了。
ID:409399 發表于 2022-8-21 15:22 | 顯示全部樓層
就像單片機的鍵盤,分成橫豎,就像坐標,xy,有了xy具體坐標就可以找到對應位置的led
ID:647261 發表于 2022-8-22 09:06 | 顯示全部樓層
這個點陣的方式驅動,和鍵盤行列掃描差不多,這里稱為Segment和Common,這樣應該好理解吧
數組里面的數,轉成二進制,就對應不同的seg和com腳的0和1,控制開和關,于是對應的LED就亮或滅了
ID:123289 發表于 2022-8-22 15:27 | 顯示全部樓層
100多顆led點亮一個,與點亮77個,43個是一樣的操作。
1、每一個燈一定有一個對應的控制位,100多顆led,一定有100多個控制位。
2、弄清控制位是0亮還是1亮。
3、將需要亮的燈,按其控制位置1或清0。
很簡單的事,你弄復雜了,估計是你不了解硬件的配置,及顯示的硬件原理。
ID:137736 發表于 2022-8-22 16:54 | 顯示全部樓層
8X8點陣,或16X16點陣,分成行和列,某行高,某列低,點亮一個二極管。做成數組,便于控制。
ID:1041297 發表于 2022-8-23 10:13 | 顯示全部樓層
他這個數組是顯示數字,但我不明白為什么0-9只有5個十六進制,如果是一個8*8的LED點陣,最少也得有8個十六進制
ID:647261 發表于 2022-8-23 15:01 | 顯示全部樓層
有沒有可能0~9每個數,顯示的時候中間有幾行都是一樣的,如下:
1.  ********
2.  *---------*
3.  ********
4.  *---------*
5.  ********
這樣能看懂嗎?
ID:1041297 發表于 2022-8-24 19:25 | 顯示全部樓層
sttt300 發表于 2022-8-24 09:51
不好意思,上面可能說錯了,今天剛好不忙,我把數組轉成二進制,截圖放畫圖程序里面,先右轉90°,再水平 ...
好的 謝謝
