查看: 2797|回復: 6
一個TDA8947J功放板的問題
ID:230742 發(fā)表于 2022-8-19 11:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個TDA8947J的功放板2.1聲道的。
我拆開的時候發(fā)現(xiàn)電源和低音炮的插頭插反了。就是在低音炮的輸出端直接接了交流20伏。現(xiàn)在我又換回來了。通電芯片發(fā)熱嚴重。摸散熱片都很熱了。芯片估計燙手了。
有沒有遇到過的老師。芯片是不是肯定燒了?
另外某寶里有很多賣8497J芯片的,有帶飛利浦標的,有帶NXP標的。也有不帶標的。哪一種好一點?
ID:731755 發(fā)表于 2022-8-19 11:59 | 顯示全部樓層
肯定燒了,功放板一般只有在工作的時候發(fā)熱
ID:94031 發(fā)表于 2022-8-19 14:12 | 顯示全部樓層
恩智浦半導體(NXP)創(chuàng)立于2006年,其前身為荷蘭飛利浦公司于1953年成立的半導體事業(yè)部,所以兩個標是一樣的。
ID:96682 發(fā)表于 2022-8-19 18:51 | 顯示全部樓層
芯片如有過硬的保護功能或許還沒掛。找個信益好點的電商再挑牌子就行了
ID:673647 發(fā)表于 2022-8-20 00:10 | 顯示全部樓層
現(xiàn)只有NXP,沒有飛利浦了!
ID:313936 發(fā)表于 2022-8-20 07:03 | 顯示全部樓層
測一下音頻輸出端子阻值 電源輸入的阻值
ID:230742 發(fā)表于 2022-8-20 19:37 | 顯示全部樓層
謝謝大家。我買了2個還沒到。
