查看: 3790|回復(fù): 13
51單片機(jī)頻率只有150hz的么
ID:1005377 發(fā)表于 2022-8-18 17:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
調(diào)試單片機(jī)輸出頻率的時(shí)候,最高只能達(dá)到150HZ,只是怎么回事,單片機(jī)的產(chǎn)生信號(hào)的頻率都是這么低的么,有沒有好的MCU推薦一下,我需要信號(hào)的頻率達(dá)到10Mhz左右
ID:121859 發(fā)表于 2022-8-19 08:54 | 顯示全部樓層
對(duì)八位機(jī)的單片機(jī)而言,10M的信號(hào)輸出有些高了點(diǎn)。當(dāng)然不是不能達(dá)到。可以選STM32單片機(jī)。
ID:331575 發(fā)表于 2022-8-19 08:57 | 顯示全部樓層
STC15W單片機(jī)可以看看,基于51可以移植,輸出頻率不能超過13.5mhz
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-23 16:41 | 顯示全部樓層
這樣寫程序看看,這P1.0上輸出頻率是多少?就三句。
      ORG 0000H
TT:   CPL  P1.0
      JMP  TT
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:60656 發(fā)表于 2022-8-24 20:54 | 顯示全部樓層
做不到的,5M以上波形就不能看了
ID:205485 發(fā)表于 2022-8-25 23:40 | 顯示全部樓層
        你的頻率是指正弦波還是方波?是否需要調(diào)節(jié)頻率幅度?如果只是需要一個(gè)穩(wěn)定的大于10M的頻率源,有源晶振就能做到。如果需要調(diào)節(jié)幅度頻率,那就用DDS數(shù)字信號(hào)發(fā)生系列芯片。低端的AD9833大概能到5M,中端的AD9834,AD9850, AD9851,還有更高的AD99**系列能夠輕松上幾十M。51能夠輕松驅(qū)動(dòng),只占用3-4個(gè)IO口,而且網(wǎng)上大把例程。
ID:464755 發(fā)表于 2022-8-30 22:38 | 顯示全部樓層
最高只能達(dá)到150HZ...你更應(yīng)該看看你的程序是怎么回事了。
ID:824490 發(fā)表于 2022-9-6 10:42 | 顯示全部樓層
這頻率是方波?是正弦波?還是其它的?
我想應(yīng)該不會(huì)是方波,無源蜂鳴器,1-4KHz,是單片機(jī)都能輕松驅(qū)動(dòng)!
ID:1045720 發(fā)表于 2022-9-24 16:39 | 顯示全部樓層
單純方波,應(yīng)該可以比這頻率高得多,要出正弦波就好說了,看你對(duì)波形精度的要求了。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-9-24 21:43 | 顯示全部樓層
要求再明確一點(diǎn),描述一下信號(hào)的特征,波形是正弦波還是方波,是否調(diào)節(jié)頻率幅值相位占空比等。如果是通信,建議用專用芯片,只是要可變頻方波信號(hào)可以用si5351,還有類似的時(shí)鐘芯片。
ID:875095 發(fā)表于 2022-9-28 23:46 | 顯示全部樓層
寫的有點(diǎn)不大明白
ID:1044091 發(fā)表于 2022-9-29 08:58 | 顯示全部樓層
本帖最后由 ningsy 于 2022-9-29 09:00 編輯
最高150HZ, 你一定是程序哪里搞錯(cuò)了。我正在做的一款89C52步進(jìn)電機(jī)控制器可以發(fā)出10Khz以內(nèi)可調(diào)脈沖給驅(qū)動(dòng)器(16細(xì)分1.8度步距角)。
ID:879348 發(fā)表于 2022-9-29 11:40 | 顯示全部樓層
要用硬件pwm輸出頻率,IO直接輸出,你的程序不能做其他事
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-29 16:41 | 顯示全部樓層
STC的51,用定時(shí)器輸出10MHz是很輕松的事。
