查看: 2444|回復: 8
三極管 擊穿電壓 問題
ID:709761 發表于 2022-8-17 08:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用串聯穩壓電路給電池充電,當市電停電時,三極管VBE反向電壓會不會擊穿三極管。
ID:992936 發表于 2022-8-17 09:47 | 顯示全部樓層
是啊,所以有的圖上8050ec間會接一個二極管
ID:213173 發表于 2022-8-17 10:11 | 顯示全部樓層
ID:123289 發表于 2022-8-17 10:19 | 顯示全部樓層
樓主能想到這個問題,說明有想法,很細心。
答:會,但擊穿不一定壞!
由于三極管基區比較薄,很容易擊穿,利用這個特點,常常將三極管的基極當穩壓管用,擊穿值在6V左右居多,樓主可以試試。型號不同穩壓值也不盡相同。
對于圖示電路,你會發現,斷電后C1上會有幾伏電壓,就是12V電池,擊空EB后,通過R,給C1充電。
ID:1034262 發表于 2022-8-17 10:45 | 顯示全部樓層
輸出串個二極管為好,或者使用一個MOSFET防倒灌。
ID:143767 發表于 2022-8-17 11:15 | 顯示全部樓層
因為有穩壓管的存在,所以反向電壓不會擊穿8050
ID:777834 發表于 2022-8-17 11:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒看到啥意思
ID:1034948 發表于 2022-8-17 13:30 | 顯示全部樓層
這樣充電電池和三極管都受不了,沒有限流。只管充電,電壓是穩定在12V了,充電電流你知道是多少嗎?時間長了電池會起火爆炸。
ID:883242 發表于 2022-8-17 22:26 | 顯示全部樓層
會擊穿,但是不用考慮。
如果看上個世紀的電路圖,那時候集成電路都很金貴,78xx穩壓電路都有板凳位加的那個二極管,就是防掉電的時候擊穿調整管,但是我從來都不加,也沒有出過任何問題。
