查看: 2782|回復(fù): 14
在12V電壓上疊加音頻信號(hào)
ID:611518 發(fā)表于 2022-8-16 17:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請(qǐng)教一下各位,有什么辦法在12V電壓上疊加音頻信號(hào)
ID:61140 發(fā)表于 2022-8-16 17:42 | 顯示全部樓層
一個(gè)電容就可以了,可使用無極性瓷片電容或其它電容
ID:712493 發(fā)表于 2022-8-16 17:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以的,電話就是這樣做的
ID:582276 發(fā)表于 2022-8-16 18:20 | 顯示全部樓層
可參考以前電視天線的方法。用扼流電感阻止音頻通過電源引起旁路,用電容隔離12V直流信號(hào)進(jìn)入交流電路。
ID:1017715 發(fā)表于 2022-8-16 18:33 | 顯示全部樓層
用電感隔離一下就可以了。
ID:88256 發(fā)表于 2022-8-16 18:46 | 顯示全部樓層
載波調(diào)制
ID:94031 發(fā)表于 2022-8-16 18:54 | 顯示全部樓層
請(qǐng)參考: 12v.png
ID:155507 發(fā)表于 2022-8-16 19:42 | 顯示全部樓層
要插入信號(hào),只需將其與合適的電容器電容耦合即可。 要在另一端接收它,請(qǐng)使用高通濾波器。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-8-16 22:48 | 顯示全部樓層
看要求,簡(jiǎn)單的可以串一個(gè)變壓器
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:8222 發(fā)表于 2022-8-17 00:01 | 顯示全部樓層
用變壓器或者三極管之類的元器件調(diào)制。
ID:99525 發(fā)表于 2022-8-17 00:50 | 顯示全部樓層
調(diào)制成高頻信號(hào)疊加上去,比如調(diào)頻信號(hào)
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-17 04:28 | 顯示全部樓層
只要12V阻抗不夠低,直接疊加上去就可以了,不知道樓主為什么要這么問。
如果阻抗夠低,比如12V是供電電源,那么樓上(除5樓外)所有方法都不行。
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-17 08:40 | 顯示全部樓層
理論上電壓源內(nèi)阻=0,疊加上去的信號(hào)會(huì)被短路掉。
知道這一點(diǎn),并針對(duì)它做些手段,再按照沙發(fā)指點(diǎn)的方法,即可辦成。
要點(diǎn):讓電源對(duì)【疊加的信號(hào)】不短路,或弱短路。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-17 10:43 | 顯示全部樓層
參考有線電話傳輸,使用音頻變壓器是最佳方案。
ID:342822 發(fā)表于 2022-8-17 11:25 | 顯示全部樓層
