查看: 2661|回復: 9
線性電源可以和開關電源并聯使用嗎
ID:709761 發表于 2022-8-16 08:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
線性電源給后備電池充電。正常時線性電源輸出電壓比開關電源輸出電壓低0.6V。開關電源給負載供電。當停電時
電池給負載供電。此電路有什么不合理的地方嗎
ID:1034262 發表于 2022-8-16 12:01 | 顯示全部樓層
2個電壓有0.幾V的差別是可以的。
ID:128880 發表于 2022-8-16 15:42 | 顯示全部樓層
電源最好不要直接并聯使用,很容易燒的
ID:752974 發表于 2022-8-16 16:23 | 顯示全部樓層
可以的,不會有問題。
ID:584814 發表于 2022-8-17 08:16 | 顯示全部樓層
充電電路不合理其他無所謂因為沒有商品這么玩
ID:491577 發表于 2022-8-17 09:27 | 顯示全部樓層
開關電源比線性電源電壓高,線性電源就會截止不工作,所以任何時候線性電源都是多余的,電源并聯的結果就是電壓高的工作,電壓低的不工作,直接并聯電源無意義。
ID:123289 發表于 2022-8-17 09:38 | 顯示全部樓層
只需要一個具備一個條件:
各自并聯的電源,都有限流不怕短路及防反灌電流的能力。
我們的電源產品,就是組合出貨的。10A一個,客戶要50A的電源,并聯5個出貨。
ID:491577 發表于 2022-8-17 11:58 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-8-17 09:38
只需要一個具備一個條件:
我們的電源產品,就是 ...
新買電源大部分客戶不會接受用多個電源代替1個電源,不考慮安裝嗎?5個電源需要5個位置,接線多5倍,損壞可能性也多5倍,你說客戶會怎么選擇?
ID:1020175 發表于 2022-8-17 23:43 | 顯示全部樓層
應該問題不大,我在一般電路上混合用過,主要注意下電壓和功率
ID:382454 發表于 2022-8-22 10:31 | 顯示全部樓層
電池充飽后不是標準的12V吧,比如鉛酸電池要充飽她要13伏多。主要是充電電路要與開關供電匹配和切換問題。
