查看: 2859|回復: 12
關于單片機中斷執行的細節問題
ID:1028115 發表于 2022-8-15 16:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如我有一個中斷,對應的中斷函數比較復雜,執行的比較慢。
舉個例子,可能執行中斷函數要2ms,但是中斷每過1ms就會觸發(有數據發來),這樣會漏掉一些中斷的執行嗎?還是說中斷會很智能地存著,有序執行完?
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:624769 發表于 2022-8-15 19:55 來自觸屏版 | 只看該作者
會漏,所以中斷要精簡,能不在中斷執行的,就不在中斷執行。
ID:213173 發表于 2022-8-15 20:24 | 只看該作者
中斷任務耗時必須小于中斷周期,否則會出錯。
ID:161164 發表于 2022-8-15 22:05 | 只看該作者
這只會在中斷內死循環
中斷運行時間大于定時時間是大忌
ID:883242 發表于 2022-8-16 01:31 | 只看該作者
一般只有掛起pend位表達有中斷未被執行,至于某個中斷有多少次未被執行,我見過的單片機沒有一個有這個記錄能力。
ID:827243 發表于 2022-8-16 07:04 | 只看該作者
一般單片機,中斷不會打斷自身的中斷函數,如果有新中斷產生,會等待本次中斷函數結束繼續下一次中斷。如你所描述,那么程序會一直不斷執行中斷。
建議中斷函數中只設置標志位,在主循環中根據標志位執行動作,比如串口中斷只接收數據,接收到指定長度數據后,設置接收標志位。主循環在接收標志位生效后,再進行數據處理,校驗,分析,執行動作。
ID:1028115 發表于 2022-8-16 09:05 | 只看該作者
感謝大家解答!我對單片機的理解更深一層了
ID:57657 發表于 2022-8-16 09:27 | 只看該作者
定時器0中斷運行時間超過定時器時間,TF0寄存器硬件置1。
  1. #include <STC12C5A60S2.h>
  2. #include "intrins.h"
  3. void InitTimer0(){
  4.     TMOD = 0x01;
  5.     TH0 = 0xFC;
  6.     TL0 = 0x18;
  7.     EA = 1;
  8.     ET0 = 1;
  9.     TR0 = 1;
  10. }
  11. void Delay900us()                //@12MHz
  12. {
  13.     unsigned char i, j;
  14.     i = 2;
  15.     j = 189;
  16.     do
  17.     {
  18.         while (--j);
  19.     } while (--i);
  20. }
  21. void main(){
  22.     InitTimer0();
  23.     while (1);
  24. }
  25. void Timer0Interrupt() interrupt 1{         //12Mhz 1mS定時器中斷
  26.     TH0 = 0xFC;
  27.     TL0 = 0x18;
  28.     Delay900us();
  29.     //Delay900us();
  30.     P1++;
  31.     if (_testbit_(TF0)) {
  32.         P1 = 0xAA;
  33.         PCON |= 0x02;
  34.         _nop_(); _nop_();
  35.         _nop_(); _nop_();
  36.     }
  37. }
ID:401564 發表于 2022-8-16 09:53 | 只看該作者
中斷對應的操作執行的時間一定要小于中斷被觸發的時間
如果你設計出一個中斷操作時間要雙中斷被觸發時間還要長的程序,那就是一個不合理的程序
如果你把一個執行時間比中斷被觸發時間還長的函數,放在中斷中去執行,你的程序很有可能被卡死
ID:1034262 發表于 2022-8-16 11:57 | 只看該作者
任何中斷的間隔時間,都要大于所有中斷處理時間的總和,是最好的。
ID:195496 發表于 2022-8-16 12:26 | 只看該作者
中斷中執行最小程序,保存一下數據,置位標志,然后在主程序中進行處理,盡可能少占用中斷時間。
ID:123289 發表于 2022-8-17 09:48 | 只看該作者
樓主能想到這個問題,說明很有潛力!
高手會很好地處理這個問題!!
方法:合理的規劃時序!
要點:略。各人看法不同。
ID:1028115 發表于 2022-10-20 15:49 | 只看該作者
謝謝大家們的回復!
