查看: 2337|回復(fù): 11
求助,下邊程序只要添加dat_code[],數(shù)碼管就無法正常顯示 求解?
ID:1017989 發(fā)表于 2022-8-14 06:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include"public.h"
#include"smg.h"
#include"ds18b20.h"
        int temp_temperture=0;
        uchar temp_buff[6];
        uchar ds18b20_init(void);    //初始化 根據(jù)返回值判斷 DS18B20是否在線
                 temp_temperture=125.23*100;
                if(temp_temperture<0)
                        temp_buff[0]=0x40;
                else temp_buff[0]=0x00;
                temp_buff[1]=dat_code[temp_temperture%10];                //個(gè)位
                temp_buff[2]=dat_code[temp_temperture%100/10];                //十位
                temp_buff[3]=dat_code[temp_temperture%1000/100];            //百位         加小數(shù)點(diǎn)
                temp_buff[4]=dat_code[temp_temperture%10000/1000];                //千位
                temp_buff[5]=dat_code[temp_temperture/10000];
                display(1,temp_buff[1]);
                display(2,temp_buff[2]);
                display(3,temp_buff[3]);
                display(4,temp_buff[4]);
                display(5,temp_buff[5]);
                display(6,temp_buff[0]);
ID:332444 發(fā)表于 2022-8-14 10:44 | 顯示全部樓層
盲人摸象還是管中窺豹?
ID:404160 發(fā)表于 2022-8-14 11:39 | 顯示全部樓層
dat_code[temp_temperture%10]應(yīng)該是dat_code[temp_temperture]%10。下面同理
ID:155507 發(fā)表于 2022-8-14 13:02 | 顯示全部樓層
你有資料我們沒有,你有原理圖我們沒有,你有模塊化程序我們沒有。就你那兩句描述,怎么幫你
你這個(gè)程序不完整,沒法給你看是哪里出問題了!
ID:824490 發(fā)表于 2022-8-14 17:09 | 顯示全部樓層
第8行:
是什么鬼?
ID:824490 發(fā)表于 2022-8-14 17:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
飛云居士 發(fā)表于 2022-8-14 11:39
你確定?
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-14 19:59 | 顯示全部樓層
這一句顯然樓主是對(duì)的,你是錯(cuò)的。
ID:161164 發(fā)表于 2022-8-14 22:31 | 顯示全部樓層
display函數(shù)是怎么寫的?
ID:264021 發(fā)表于 2022-8-19 21:45 | 顯示全部樓層
uchar ds18b20_init(void);   把括號(hào)里的void去掉就行了
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-19 23:37 | 顯示全部樓層
單片機(jī)學(xué)習(xí)習(xí) 發(fā)表于 2022-8-19 21:45
你的回復(fù)毫無道理啊!
ID:451718 發(fā)表于 2022-8-20 12:58 | 顯示全部樓層
temp_buff[]  是 int 類型吧?  你把int類型來除以10000。  大概率是這里卡住了。 嘗試把 上面兩句注釋掉試試看看。
ID:59202 發(fā)表于 2022-8-25 15:01 | 顯示全部樓層
樓主只是說數(shù)碼管無法正常顯示,是顯示不出來嗎?還是顯示的和自己預(yù)想的不一樣,從給出的程序看,除
temp_temperture=125.23*100;這句有取值范圍的問題(temp_temperture是int值,而125.23是浮點(diǎn)數(shù),但這里編譯器可以隱式轉(zhuǎn)換過去),整個(gè)主程序應(yīng)該可以編譯過去,樓主要想搞清楚問題所在還是要把情況再說清楚些
