查看: 1680|回復: 2
串口的引角,干其他事情會有毛病嗎?
ID:1004248 發表于 2022-8-13 09:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <STC8.H>
void delay(unsigned int x)
        while(x--);
        int x,k;
        S3CON = 0x10;                //8位數據,可變波特率24k
        S3CON &= 0xBF;                //串口3選擇定時器2為波特率發生器
        AUXR |= 0x04;                //定時器時鐘1T模式
        T2L = 0x8F;                //設置定時初始值
        T2H = 0xFD;                //設置定時初始值
        AUXR |= 0x10;                //定時器2開始計時
//                                if(S3CON & 0x01)
//                                                x=S3BUF;
//                                                delay(20000);
//                                                S3CON &=0xfe;
//                                                if(x==0x22)
//                                                P0=0;else P0=0xff;//檢查P0的燈不對
                        S3BUF=x;
                        while(!(S3CON & 0x01));
                        S3CON &=(0xff-0x01);
                        x=S3BUF;        S3BUF=x;
                                                delay(20000);
                                                if(x==0x02)
                                                P3=0;else P3=0xff;//檢查P3燈有沒有亮,正常
這個檢測寄存器,因為是串口3用到P0口,寫完之后檢查也是用P0口,一直不對,檢查換P3口就可以了
ID:1040201 發表于 2022-8-13 16:33 | 只看該作者
理論上來說,是沒有問題的,要看一下規格書。做推挽輸出,不開復用就沒有問題,另外P0 和P3的內部結構有點不一樣。
ID:624769 發表于 2022-8-13 22:30 來自觸屏版 | 只看該作者
操作p0時,要關閉s3ren,不然會誤觸發s3接收,
