查看: 6812|回復: 33
檢測電路
ID:777834 發表于 2022-8-11 21:59 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好,幫忙分析一下這個電路,謝謝先
是這樣的:我想在高端處檢測放電電流,所以就用了運放搭建差分放大電路用來檢測,電阻我是1比1,先試一下電路,如果可行再改電阻。
現在調試中發現如下幾點:
1、電路沒有接到穩壓電源時(電路懸空),用萬用表量358OUT也有輸出,跳動的值
2、電路接到穩壓電源后(只接到穩壓電源的正極,穩壓電源沒帶載,負極斷開),用萬用表量358OUT也有輸出,比上面第1點的還高,跳動的值
3、電路接到穩壓電源的負極時,用萬用表量358OUT也有輸出,同上面第2點,有跳動的值
以上3點,我有在運放、電阻每個腳試過加電容都不行;358也換過,運放也換過OPA2277,都不行;運放的電源也換過、電壓也調過,都不行。實在沒辦法了
大伙幫忙分析下,謝謝啦。
ID:155507 發表于 2022-8-12 00:23 | 只看該作者
嘗試使用更好的差分放大器,如 MCP6H01,它可以提供更好的結果,并且許多微芯片microchip應用筆記都很好地解釋了它的應用。 另一個建議是使用專用 IC 進行高端電流測量,例如 ZXCT1009 或 MAX4172
22243D.pdf
1.02 MB, 下載次數: 18
ID:883242 發表于 2022-8-12 00:28 | 只看該作者
你的圖里面“穩壓源”和“OUT”兩個節點,相對于GND的電壓是多少???
考慮到RL只有1歐,那么能搞清楚一個節點的也行。
根據現象1,我猜測你的待測信號和358測試電路是隔離的,但事實上不可能完全隔離,因為Y電容等原因,“穩壓源”和“GND”兩個信號之間有50Hz的電壓。
ID:401564 發表于 2022-8-12 07:13 | 只看該作者
1,高端檢測不能用LM358,因為它輸入偏移電壓太大了,容易造成沒有負載的時候,運放也會有輸出
2,你這個運放是單電源的,只能檢測正極在左邊的電流,電流只能從左邊流向右邊,反之是沒有輸出的
3,OPA2277是雙電源運放,你用在單電源上,就沒有了雙電源的性能了,它跟LM358是一樣,在沒有接負載的時候,運放也是會有輸出的
4.推薦你用OP2735,它引腳和LM358是一樣的
ID:401564 發表于 2022-8-12 07:16 | 只看該作者
你這個電路我做過,原理圖在這,我這個是10倍的
ID:420836 發表于 2022-8-12 07:26 | 只看該作者
沒有提及是否有輸出負載連接到電路。 如果沒有負載,就沒有電流。試試將負載連接到輸出。
ID:332444 發表于 2022-8-12 08:02 | 只看該作者
檢測電路與被檢測電路同地?
ID:236035 發表于 2022-8-12 08:18 | 只看該作者
一步步來,首先要確保358和穩壓源共地。
然后把V1和v2接地,不接穩壓源,看輸出。
ID:879348 發表于 2022-8-12 09:00 | 只看該作者
普通運放共模輸入電壓有限制,通常不適合高邊檢測,有專用的高邊電流檢測芯片
ID:94031 發表于 2022-8-12 09:06 | 只看該作者
穩壓源電壓是多少?
ID:491577 發表于 2022-8-12 09:49 | 只看該作者
正常取樣電阻是在低端,358運放電源必須大于輸入電壓1.5V以上,358有10mv誤差是正常的,你說跳動的值是多少?你換TLP2272誤差就小了。
ID:777834 發表于 2022-8-12 12:42 來自觸屏版 | 只看該作者
angmall 發表于 2022-8-12 00:23
嘗試使用更好的差分放大器,如 MCP6H01,它可以提供更好的結果,并且許多微芯片microchip應用筆記都很好地 ...
你好,專用的芯片比如max系列,在淘寶上看了價格都很貴,國產的沒有搜到有那些好用,易買到的,我這個不是做產品用的,想用來測試產品的,另一方面想學習學習運放差分放大電路
ID:777834 發表于 2022-8-12 12:47 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-8-12 00:28
考慮到RL只有1歐,那么能搞清楚 ...
穩壓電源的地跟358的地是隔離的,如果共地的話,用差分放大電路就沒必要了吧
ID:777834 發表于 2022-8-12 12:51 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-8-12 07:13
2,你這個運放是 ...
OPA2277失調電壓只有0.02mV,再說我這里沒有放大呀,但輸出是不穩定的電壓值
ID:777834 發表于 2022-8-12 12:52 來自觸屏版 | 只看該作者
2,你這個運放是 ...
OP2735這個運放,某一個寶上搜了一下,很少,有的話也很貴。
ID:777834 發表于 2022-8-12 12:55 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-8-12 07:16
你好,你這個電路跟我那個差不多,但是R8你用100R太小了吧,運放能帶得起嗎,輸出還直接C3,運放會不會自激呢?
ID:777834 發表于 2022-8-12 12:57 來自觸屏版 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2022-8-12 07:26
正常接負載,358OUT誤差也很大
ID:777834 發表于 2022-8-12 12:58 來自觸屏版 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2022-8-12 08:02
檢測電路與被檢測電路同地?
不共地,358是另外一個電源
ID:777834 發表于 2022-8-12 13:00 來自觸屏版 | 只看該作者
ly1972001 發表于 2022-8-12 08:18
不接穩壓源,V1和V2接地時,358輸出1.2mV左右,穩壓的電壓
ID:777834 發表于 2022-8-12 13:03 來自觸屏版 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2022-8-12 09:06
穩壓源電壓是多少?
穩壓源是可調穩壓電源,0-30V都試過
ID:777834 發表于 2022-8-12 13:05 來自觸屏版 | 只看該作者
跳動的值不穩定,幾Ⅴ吧,用萬用表量的
ID:1034262 發表于 2022-8-12 13:52 | 只看該作者
樓主沒有給出足夠的技術參數要求,還不好說。
比如,你的電流變化率(決定運放帶寬是否合適)?測量精度要求?
高端電流檢測我用過好多方案,沒有具體要求很難給出具體方案。
ID:128880 發表于 2022-8-12 14:19 | 只看該作者
358的輸入端的電壓不能超過運放電源vcc-1.5v 否則運放工作不正常。
ID:491875 發表于 2022-8-12 16:48 | 只看該作者
高端電流取樣可以直接使用INA119
ID:883242 發表于 2022-8-13 03:07 | 只看該作者
jianuli 發表于 2022-8-12 12:47
那就是并沒有完全隔離導致的。換霍爾電流傳感器吧,那個是完全的隔離測量。
ID:777834 發表于 2022-8-13 10:46 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-8-13 03:07
知道常用的型號嗎,mA級別測試出來的準嗎,允許10個mA誤差,我買幾個回來試試,
ID:401564 發表于 2022-8-13 13:54 | 只看該作者
jianuli 發表于 2022-8-12 12:52
少打了個字,看我電路,是OPA2735,五塊左右,跟OPA2277差不多一樣的價格
你可能對放大有點錯誤的理解,你這就是放大電路,放大倍數是1倍,這不是文字游戲,在運放電路上,這就是一個放大倍數為1的放大電路
OPA2277是雙電源運放,我也在和你一樣的這樣用過,肯定不行,不用想的,實踐才是真
一個雙電源運放,你用單電源供電,這本身就不行,電源都不正常,其它就什么都不要說了
LM358可以雙電源,也可以單電源,所以,LM358是單雙電源通用型運放,但OPA2277可不是,它就是雙電源運放
100R的輸出是可以的,沒有關系的,OPA2735輸出阻抗是125R,我沒有這個電阻,用100R也沒事有,不差那25R,你要是嚴格來說,那就用300R就好點
為什么輸出有電容就會自激呢?那不是有輸出負載電阻R8的嘛?
估計之前評論的幾位,基本是沒有誰真正用過OPA2277來搭建過高端采樣電路的,也就只有我真正的畫出板子來測量過了
OPA2735可以說很好的,5uV的偏置電壓,只要取樣電阻足夠精確,單片機12位ADC的話,1mA的電流隨便測量
這是我實際使用福祿克F187對比測量過的
ID:883242 發表于 2022-8-13 21:06 | 只看該作者
jianuli 發表于 2022-8-13 10:46
ACS712-05B
ID:123289 發表于 2022-8-15 16:09 | 只看該作者
1、運放的電源電壓是12V,記住:當運放的輸入引腳電壓在6V左右,運放的性能最佳。
2、在R2上并電容,可以減小輸出跳動,但響應速度變差了。
ID:777834 發表于 2022-8-16 11:34 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-8-13 13:54
你可能對放大有點錯誤的理解,你這 ...
謝謝大佬,之前看到網上有說OPA2277可以直接代換358,我看到它失調電壓也很低,符合我的要求,所以就買了幾個回來試試,結果真像你說的一樣,單電源下工作不正常,用358可以正常工作,換了OPA2277反而不行了,用雙電源覺著沒必要,今天買的INA系列電流檢測IC回來到了,簡單測試了一下,很OK,輸入懸空或接碰穩壓電源的正極、負極時,輸出很穩定,不會亂跳約0.1mV,用萬用表實測的
ID:401564 發表于 2022-8-16 21:16 | 只看該作者
jianuli 發表于 2022-8-16 11:34
謝謝大佬,之前看到網上有說OPA2277可以直接代換358,我看到它失調電壓也很低,符合我的要求,所以就買了 ...
要求不高的話,用MAX471就可以了,精度要比ACS712高一點
但ACS712好處是隔離的,測量電流也要大點
ID:777834 發表于 2022-8-17 08:08 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-8-16 21:16
MAX471、MAX472也買了,買了幾天現在還沒到,這貨貴得很,7、8塊一個,查看說停產好久了
ID:401564 發表于 2022-8-17 09:25 | 只看該作者
jianuli 發表于 2022-8-17 08:08
這兩個東西本就很久以前的產品,只能沒大電流,uA級電流估計是沒法測量的
我以前三四塊錢買過幾個,那時候還沒有芯片荒
感覺不是特殊需要,還是用個小電阻低端采樣得了,省事
個人還是覺得學會用運放好點,有一個成熟的電路,就不怕這個芯片不好買
ID:777834 發表于 2022-8-17 11:55 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-8-17 09:25
我以前三四塊錢買過幾個,那時候 ...
是的,學好運放,很多電路也可以用廉價的運放自己搭,不愁沒芯片了。
