查看: 1804|回復: 4
循環判斷問題
ID:709761 發表于 2022-8-11 11:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
按鍵中斷喚醒,中斷里改變燈的狀態。
判斷燈的狀態,是在WHILE循環條件里判斷 還是在循環體里判斷 比較好
                                        if(io26==1||io25==1||io21==1)
                                        break;
                                        PCON |= 0x02; //掉電模式 掉電喚醒定時器開始計時
                                        _nop_();// 喚醒后不能使用延時函數
                                        _nop_();
while(!io26&&!io25&&!io21) //開機燈  自檢燈 充電燈  亮退出循環
                                        _nop_();
ID:404160 發表于 2022-8-12 10:58 | 只看該作者
第2個(循環體里判斷)較好
ID:139866 發表于 2022-8-15 10:20 | 只看該作者
想知道哪個比較好,那就反匯編一下,看看哪個匯編行數少就用哪個,糾結這些東西就是在浪費時間
ID:123289 發表于 2022-8-15 16:23 | 只看該作者
能達成目的就行。
ID:1042151 發表于 2022-8-15 17:23 | 只看該作者
測試兩個的速度,邏輯方式不一樣
