查看: 3552|回復: 7
Multisim 14.0同一條導線上為什么電流有很大誤差?
ID:491577 發表于 2022-8-10 22:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 hhh402 于 2022-8-11 12:13 編輯
PH電流檢測對電流要求高,要求精確到PA級電流,同一條導線上為什么探針1電流396PA,探針2電流26.3PA?
ID:123289 發表于 2022-8-11 08:29 | 顯示全部樓層
上圖,上證據。
ID:584814 發表于 2022-8-11 08:30 | 顯示全部樓層
據說1mA=1000uA,1uA=1000nA,1nA=1000pA
好奇2個探針是如何擺放的,如果互換探針測量又如何
ID:491577 發表于 2022-8-11 12:21 | 顯示全部樓層
導線打折會造成電流不一樣吧,PH探頭內阻250M以上,PA級電流會造成很大誤差,使用的運算放大器輸入偏置電流要求小于10PA,我用理想運放都達不到要求。
ID:491577 發表于 2022-8-11 12:40 | 顯示全部樓層
R3電阻兩端電流分別為-454PA和-99.5PA,流過R3電流到底是多少?
ID:401564 發表于 2022-8-11 18:52 | 顯示全部樓層
1,為什么要拿仿真結果來描述"同一條導線上的電流有很大誤差",同一條導線上,如果是單一回路,你到哪電流都是一樣的
你這是仿真,仿的但并不真,你試一上不連接成一個回路,一樣有電流,就像這樣
2,你有皮安表嗎?我不認為馬云家那種600多塊的表,能測量到準確的pA電流
3,理想運放都達不到你要求,你覺得這話有沒有問題?運放的全稱叫"運算放大器",暫時認為有理想運放吧,但凡是一個理想運放都不能解決的運放或者放大問題,你覺得這個世界上還有什么元件能解決這個問題呢?
其實這就是一個簡單的問題而已:就是仿真和實際的誤差
ID:420836 發表于 2022-8-12 07:12 | 顯示全部樓層
如果模擬違反了理論或規則,請不要認真對待模擬結果。 在您的情況下,您應該始終相信串聯電路中的電流應該是相同的。
ID:491577 發表于 2022-8-12 09:06 | 顯示全部樓層
實際LMC6041運放輸入偏置電流是小于10PA的,但是仿真這個電流非常大接近1nA了,我換了理想運放偏置電流一樣有400PA,我要檢測的PH探頭相當于一個電源,電壓50mV,內阻非常大有500M歐姆左右,Multisim 14.0是有LMC6041運放,但是偏置電流太大與實際不符,有什么方法調整運放參數減少電流到10PA以下?
