查看: 2264|回復: 4
STC89C52單片機的p2^2口是否有特殊功能
ID:969863 發(fā)表于 2022-8-10 21:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用STC89C52控制一個小系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)空載p2^2,p2^3,p2^4這三個腳電壓只有2.2V左右,使用了10k的上拉,也只有這么高,P2的其口可以量到4.8V,
這三個引腳是有特殊定義嗎?
用了兩個片子,都是一樣的結果
ID:969863 發(fā)表于 2022-8-10 22:34 | 只看該作者
問題找到了,有個子函數(shù)定義了這三個腳
ID:1040470 發(fā)表于 2022-8-13 15:28 | 只看該作者
可以看一下單片機的原理圖手冊吧,一般會標明的
ID:1040201 發(fā)表于 2022-8-13 17:21 | 只看該作者
要確定是不是配置了推挽輸出高電平。
ID:654797 發(fā)表于 2022-8-13 18:59 | 只看該作者
我量出來的是4.7伏多點,定義了沒用也是4.8的呀!如果接低了不可能有2.2伏吧
