單鍵調(diào)時(shí),適用帶冒號(hào)時(shí)鐘專用數(shù)碼管。
2022-8-14 07:17 上傳
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define key_S 3 //宏定義短按(約15ms)
- #define key_L key_S*40 //宏定義長(zhǎng)按(約600ms)
- #define key_I key_S*20 //宏定義長(zhǎng)按連+間隔(約300ms)
- sbit K1=P2^4;//連接按鍵
- sbit DP=P0^7;//連接冒號(hào)
- uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共陽(yáng)LED段碼表
- uchar displayData[4];//顯示數(shù)據(jù)緩存
- char shi=12,fen=0,sec=0;//時(shí),分,秒
- uchar Cnt5ms;//5ms時(shí)基
- uchar KeySec;//鍵值
- uint num=0;//計(jì)數(shù)
- bit flashing=0;//閃爍標(biāo)志
- //定時(shí)器初始化程序
- void Timer0Init()//5毫秒@12.000MHz
- TMOD=0x01;//定時(shí)器T0方式1
- TH0=(65536-5000)/256;
- TL0=(65536-5000)%256;
- TF0=0;//中斷請(qǐng)求清0
- TR0=1;//啟動(dòng)T0
- void keyscan()
- static unsigned int time=0;//計(jì)數(shù)變量
- if(!K1)//按鍵按下
- time++;
- if(time>=key_L)//長(zhǎng)按
- switch(KeySec)
- case 1: shi++;if(shi>23)shi=0; break;
- case 2: fen++;if(fen>59)fen=0; break;
- time=key_I;//連+間隔
- num=1000;//自復(fù)位變量賦值(5秒)
- else //松手
- if(time>key_S && time<key_I)//短按
- KeySec++;
- if(KeySec>2)
- KeySec=0;
- Cnt5ms=0;
- sec=0;
- time=0;
- void display()//顯示
- static uchar i=0;
- displayData[0] = tab[shi/10%10];
- displayData[1] = tab[shi%10];
- displayData[2] = tab[fen/10%10];
- displayData[3] = tab[fen%10];
- P2&=0xf0;//消隱
- if(KeySec==0)
- P0=displayData[i];
- if(KeySec==1)
- if(flashing && (i==0||i==1) && K1)
- P0=0xff;//時(shí)調(diào)整閃爍
- else P0=displayData[i];
- if(KeySec==2)
- if(flashing && (i==2||i==3) && K1)
- P0=0xff;//分調(diào)整閃爍
- P2|=0x01<<i;
- i=++i%4;
- void main()//主函數(shù)
- Timer0Init();//初始化定時(shí)器
- while(1)
- if(TF0)//查詢定時(shí)器中斷請(qǐng)求位
- TF0=0;
- TH0=(65536-5000)/256;//5ms
- Cnt5ms++;
- if(KeySec!=0)
- num--;
- if(num==0)//按鍵停止操作5秒自動(dòng)恢復(fù)正常顯示
- KeySec=0;
- Cnt5ms=0;
- sec=0;
- if(Cnt5ms%50==0) //0.25s 快閃
- flashing=~flashing;
- else if(Cnt5ms%100==0)//0.5s 慢閃
- if(Cnt5ms==200)//1s
- Cnt5ms=0;
- sec++;
- if(sec>=60)
- sec=0;
- fen++;
- if(fen>=60)
- fen=0;
- shi++;
- if(shi>23)
- shi=0;
- keyscan(); //按鍵掃描
- display(); //數(shù)碼管顯示
- if(KeySec==0)
- DP=flashing; //閃冒號(hào) 表示走時(shí)
- else DP=0;
4位數(shù)碼管時(shí)鐘仿真.rar
(125.11 KB, 下載次數(shù): 15)
2022-8-14 07:20 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
