查看: 1234|回復: 2
系統時鐘
ID:1041297 發表于 2022-8-10 15:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
外部高頻晶振時鐘(4MHz~20MHz)
外部低頻晶振時鐘(32.768KHz)
內部高頻RC時鐘(32MHz)
內部低頻RC時鐘(44KHz)
請問大伙,時鐘的初始化要怎么選這幾個,這幾個具體意思我也沒搞懂.
ID:123289 發表于 2022-8-15 16:46 | 只看該作者
如果計時、時序要求不是很精準,用內部的即可,這樣省事。
反之,只能用外部的,需要外接晶振,麻煩一點。
高頻速度快,一般主頻(CPU運行)用,道理同上。
低頻省電,用不用看你的需求。
32768便于時間鐘,特別是省電模式時,使用特別有效。
當然,不用也可,可以用高頻+定時器分頻替代。
樓主不必擔心,一旦實戰,你就自然會明白了。
ID:624769 發表于 2022-8-16 23:52 | 只看該作者
首先,你外部接了時鐘沒有?
如果接了,肯定用外部的,不然,你錢白花了。
如果沒接,那么你只能用內部的。不然,你還要花錢。
