查看: 842|回復: 3
鏈表的數據域和指針域的問題
ID:1041297 發表于 2022-8-9 17:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位,就是一個鏈表,我交換了兩個節點的數據域和指針域,它輸出的時候會按交換后的來輸出嗎
就比方 head->2->4->3
交換后 head->4->2->3
他最終會按交換后的輸出嗎?
如果可以的話,為什么會按交換后的輸出,他不是在交換前就指向了下一個的地址嗎?如果交換了指針域,他這個地址不就亂了嗎,也就是鏈表不就亂了。求大神解答。
ID:883242 發表于 2022-8-9 23:15 | 只看該作者
既然是交換,那么輸出為什么不會交換?說了這么多,我覺得你還是對交換操作沒有自信,把有疑慮的代碼貼出來才是正道。
ID:1041297 發表于 2022-8-10 08:19 | 只看該作者
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
//定義一個學生結構體
typedef struct Stu
    int id;
    int score;
    struct Stu *pnext;
}Stu;
//創建一個鏈表
Stu *create_Stu(int n)
    //先定義一個頭結點,不存放有效數據
    Stu *head = (Stu*)malloc(sizeof(Stu));
    if (head == NULL)
        return NULL;
    head->id = -1;
    head->score = -1;
    head->pnext = NULL;
    //輸入要加入的n個結點的信息,新的結點加到鏈表最后
    Stu *tmp = head;
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++)
        Stu *new_node = (Stu*)malloc(sizeof(Stu));
        if (new_node == NULL)
            return NULL;
        scanf("%d", &new_node->id);
        scanf("%d", &new_node->score);
        new_node->pnext = NULL;
        //新節點加到鏈表最后
        tmp->pnext = new_node;
        tmp = new_node;
    return head;
//將一個鏈表與另一個鏈表合并,返回第一個鏈表頭部
Stu *merge_Stu(Stu *students1, Stu *students2)
    if (students1 == NULL || students2 == NULL)
        return NULL;
    //先找到第一個鏈表的尾結點
    Stu *tmp1 = students1;
    while (tmp1->pnext != NULL)
        tmp1 = tmp1->pnext;
    //出來之后tmp1就為第一個鏈表的尾結點
    Stu *tmp2 = students2;
    //第一個鏈表的尾結點連接第二個鏈表的首結點
    tmp1->pnext = tmp2->pnext;
    //不要忘記釋放第二個鏈表的頭結點
    free(tmp2);
    //返回合并之后的頭結點
    return students1;
//鏈表結點排序重組
void sort_Stu(Stu *students)
    if (students == NULL)
        return;
    Stu *pre = NULL;
    Stu *cur = NULL;
    Stu tmp;
    //選擇法對結點進行排序
    for (pre = students->pnext; pre->pnext != NULL; pre = pre->pnext)
        for (cur = pre->pnext; cur != NULL; cur = cur->pnext)
            if (pre->id > cur->id)
                //數據域和指針域都要進行交換
                //數據域交換
                tmp = *pre;
                *pre = *cur;
                *cur = tmp;
                //指針域交換
                tmp.pnext = pre->pnext;
                pre->pnext = cur->pnext;
                cur->pnext = tmp.pnext;
//打印鏈表信息
void print_Stu(Stu *students)
    if (students == NULL || students->pnext == NULL)
        printf("invalid list!\n");
        return;
    Stu *cur = students->pnext; //指向首結點
    while (cur != NULL)
        printf("%d %d\n", cur->id, cur->score);
        cur = cur->pnext;
//釋放整個鏈表
void destory_Stu(Stu *students)
        return;
    Stu *s = students;
    Stu *tmp = NULL; //用來保存當前所釋放的結點的下一個結點
    while (s != NULL)
        tmp = s->pnext;
        free(s);
        s = tmp;
int main()
    int N, M;
    scanf("%d %d", &N, &M);
    //創建兩個鏈表
    Stu *students1 = create_Stu(N);
    Stu *students2 = create_Stu(M);
    //合并兩個鏈表
    Stu *students = merge_Stu(students1, students2);
    //對新鏈表中的內容按學號升序排列并打印
    sort_Stu(students);
    print_Stu(students);
    destory_Stu(students);
    return 0;
//數據域和指針域都要進行交換
                //數據域交換
                tmp = *pre;
                *pre = *cur;
                *cur = tmp;
                //指針域交換
就是上面這個指針域和數據域交換了
ID:139866 發表于 2022-8-10 10:05 | 只看該作者
你這種寫法交換的是節點指向的值,而地址是不變的,最后這6行代碼這么寫是沒問題的,其他的太長不看
