查看: 2114|回復: 21
一個數組影響指示燈的閃爍是什么原因
本帖最后由 liyago 于 2022-8-9 00:16 編輯
#include "STC15Fxxxx.h"
#include "intrins.h"
sbit lamp=P3^7; //指示燈
uint i,k=0;
uint led_pinlu=50;//
uint  remotedata[800];//這個數組設900以上就不閃燈了
void Timer1Init(void);
/******主函數****/
                Timer1Init();
                EA=1; //開總中斷
                                if(k>led_pinlu)//上電正常慢閃燈,計數大于頻率和頻率不等于0是閃
                                                k=0;
                                                lamp=!lamp;
        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TH0=(65535-9000)/256;        //10毫秒一次
        TL0=(65535-9000)%256;
        ET0=1;//開T0中斷
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
void time0()interrupt 1
        k++;
全部程序如上,當定義數組uint  remotedata[800];為800以下時程序運行后LED燈閃,當定義數組為900以上時LED燈就不閃了,求各位大俠指點迷津,謝謝了!!!
用的芯片型號 : STC15F2K08S2
ID:95375 發表于 2022-8-9 00:16 | 只看該作者
ID:213173 發表于 2022-8-9 06:38 | 只看該作者
內存容量有限,remotedata[ ];雖然沒有被使用,但它把茅坑占滿了,別人無處拉便便
ID:624769 發表于 2022-8-9 08:23 來自觸屏版 | 只看該作者
不用900,只有896以上就出問題了吧?溢出了!
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
wpppmlah + 15 回帖助人的獎勵!
ID:161164 發表于 2022-8-9 09:02 | 只看該作者
liyago 發表于 2022-8-9 00:16
此芯片有2048Byte SRAM
其中128Byte是data
下128Byte是idata
最后的1792Byte是xdata
900個uint 有1800個Byte
內存溢出了
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
ID:509408 發表于 2022-8-9 09:20 | 只看該作者
RAM不夠了唄! 這個芯片只有2kRAM, 減去固定idata256字節  排外RAM區還有1800字節不到 那個數組i是nt型數據占了1800字節 你編譯器應該也已經警告過你了
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
ID:509408 發表于 2022-8-9 09:27 | 只看該作者
如果只是固定不變的數據就存放在ROM區,用const code修飾。如非有必要存儲那么大的數字 可以把數組類型改為unsigned char型,否則只有更換更大ram型號芯片了
ID:248705 發表于 2022-8-9 09:48 | 只看該作者
一共2k sram,900*2=1800差不多到臨界了,可能是sram用超了?編譯器沒報啥警告嗎
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
ID:123289 發表于 2022-8-9 09:49 | 只看該作者
你有對數組操作嗎?
程序中沒有看到對數組的操作的部分。
ID:1034262 發表于 2022-8-9 09:53 | 只看該作者
數組定義沒有加xdata,你看看是不是這個問題?
ID:203661 發表于 2022-8-9 11:18 | 只看該作者
溢出了
ID:95375 發表于 2022-8-9 11:55 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-8-9 06:38
一直沒留意內存的影響,謝謝了!
ID:95375 發表于 2022-8-9 11:57 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-8-9 08:23
實測是887就不行了,真是內存小的問題
ID:95375 發表于 2022-8-9 12:07 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-8-9 09:02
此芯片有2048Byte SRAM
其中128Byte是data
下128Byte是idata
謝謝了,一直沒注意這方面的問題。
ID:95375 發表于 2022-8-9 12:12 | 只看該作者
tzs233 發表于 2022-8-9 09:20
RAM不夠了唄! 這個芯片只有2kRAM, 減去固定idata256字節  排外RAM區還有1800字節不到 那個數組i是nt型數據 ...
STC15Fxx.7z (2.17 KB, 下載次數: 3)
STC15Fxxxx.7z (7.38 KB, 下載次數: 2)
用STC15Fxx.H會出現警告,用STC15Fxxxx.H就算數組是幾萬都不警告。
ID:95375 發表于 2022-8-9 12:14 | 只看該作者
tzs233 發表于 2022-8-9 09:27
如果只是固定不變的數據就存放在ROM區,用const code修飾。如非有必要存儲那么大的數字 可以把數組類型改為 ...
這個數組要寫入數據的,unsigned char不是比unsigned int還小嗎?
ID:95375 發表于 2022-8-9 12:15 | 只看該作者
祖國的花朵 發表于 2022-8-9 09:48
是超了,用錯了頭文件。
ID:95375 發表于 2022-8-9 12:20 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-8-9 09:49
你有對數組操作嗎?
程序中沒有看到對數組的操作的部分。
這里數組沒操作,純屬占坑的,所以沒考慮運行內存,STC15F2K08S2程序空間有8K都不行,換STC15F2K32S2有32K程序空間也是一樣,所以還是SRAM小的問題。
ID:95375 發表于 2022-8-9 12:24 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2022-8-9 09:53
加xdata也不行
ID:95375 發表于 2022-8-9 12:53 | 只看該作者
SOP28封裝的沒有比這更大內存的了
ID:624769 發表于 2022-8-9 19:25 | 只看該作者
liyago 發表于 2022-8-9 12:12
你沒出警告,不是頭文件的問題,是你KEIL設置問題。
KEIL 如下,選擇正確的芯片型號,并且在 XRAM 這里打勾,超出了就會出警告了。反之則不會警告。
ID:95375 發表于 2022-8-10 18:34 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-8-9 19:25
KEIL 如下,選擇正確的芯片型號,并且在 XRAM 這里 ...
確實是這樣,編譯器有好多坑是平時不留意的
