查看: 3811|回復: 14
關于GD32和STM32
ID:1040297 發表于 2022-8-8 11:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32F103(主頻72M)的庫編寫的代碼下載到GD32F103主頻(72M)中,那么在GD32F103中運行的速度會比STM32F103快嗎
ID:57657 發表于 2022-8-8 13:09 | 顯示全部樓層
具體用示波器或邏輯分析儀測量一下。
ID:169559 發表于 2022-8-13 14:11 | 顯示全部樓層
CPU運行速度是一樣的,執行指令也是一樣的,運行為什么會快呢?
ID:1040201 發表于 2022-8-13 15:59 | 顯示全部樓層
主頻是一樣的,應該就是一樣的了呀,有什么問題嗎?
ID:379319 發表于 2022-8-15 16:04 | 顯示全部樓層
沒道理快呀
ID:136119 發表于 2022-8-16 08:35 | 顯示全部樓層
兩個我都用過  除了價格 我沒有發現區別
ID:142059 發表于 2022-8-17 00:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
gd32默認是108m,更快,順便提一下,gd32f1是新的m3內核,stm32f1是舊版m3內核
ID:607298 發表于 2022-8-22 10:38 | 顯示全部樓層
還沒有用過GD32
ID:387591 發表于 2022-9-2 15:50 | 顯示全部樓層
這兩個片子我在用,要說速度,反正我個人感覺差不多,沒有明顯差距。如果說兩個片子有啥區別,區別還真有,GD32的ADC不行,線性度很差。STM32的ADC好一些,線性度可以,不過好在我都沒有用,我都是外接的ADC片子,12位的AD對我來說不夠用,所以我感覺這兩個片子差距不大,我都是兩個片子隨機焊,都一樣用
ID:875095 發表于 2022-9-4 00:30 | 顯示全部樓層
ahua8484 發表于 2022-9-2 15:50
這兩個片子我在用,要說速度,反正我個人感覺差不多,沒有明顯差距。如果說兩個片子有啥區別,區別還真有, ...
感覺不大那是因為沒有試過EFT測試,試過就知道差距還是挺大了
ID:546770 發表于 2022-9-4 07:50 | 顯示全部樓層
說不定會更慢,我看GD32的芯片手冊并沒有標注芯片的運算能力如何,只有主頻和那些外設,一般不標注的按差了想。
ID:587810 發表于 2022-9-4 09:12 | 顯示全部樓層
都是72Mhz得話速度是一樣快的
ID:883242 發表于 2022-9-4 12:38 | 顯示全部樓層
好奇怪啊,樓上這么多信誓旦旦說一樣快的,就沒在STM32@72MHz代碼里面見到這么一句話嗎?
  1. FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
你們從來不看reference manual么?里面清清楚楚的寫著:
  1.     0 wait state if   0MHz < SYSCLK <= 24MHz
  2.     1 wait state if 24MHz < SYSCLK <= 48MHz
  3.     2 wait state if 48MHz < SYSCLK <= 72MHz
GD32早期型號有著名的32k問題,因為GD32的flash要比STM32慢得多,所以投機取巧,把前32k的flash弄到ram里面運行,導致GD32在同內核同頻率下要比STM32快不少。很多人被騙了,以為GD32不錯,匆匆忙忙用上了GD32,但是代碼超過32k以后,真的在flash里面跑了,就遇到各種各樣稀奇古怪而且無法解決的問題,被坑的很慘。
這是跟GD32廠家客服對話的截圖,大家可以看看現在的GD32是個什么情況。
ID:1044051 發表于 2022-9-6 20:29 | 顯示全部樓層
應該是一樣的,畢竟主頻都一樣
ID:883242 發表于 2022-9-6 21:24 | 顯示全部樓層
CNNAAAAAA 發表于 2022-9-6 20:29
應該是一樣的,畢竟主頻都一樣
這句什么意思?你根本就不懂,就別亂發言。
