查看: 6913|回復: 28
排氣扇擋板問題
ID:709761 發表于 2022-8-8 10:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
排氣扇擋板是靠風力自動吹開。現在擋板被油煙黏住,不能吹開,需要手動撥開。
排氣扇220V供電,想開機給擋板一個下拉的力,保持,關機釋放下拉力 不知道用什么元件可以實現。
ID:883242 發表于 2022-8-8 11:30 | 只看該作者
找強力去污劑清洗下擋板就行了,用個毛電子元件,這思路沒有十年cerebral thrombus想不出來。
ID:451718 發表于 2022-8-8 11:36 | 只看該作者
市面上有現成的風道閥門,1個220v的小電機,2個互補的限位繼電器。 一共三個線頭a,b,c。a和b給220v電時,電機轉動,到達限位繼電器后,自動斷開停止。  b和c給220v電時,電機反向轉動,到達另外一個限位繼電器后,自動斷開停止。  你只需要把排風扇的開關改成單刀雙擲,即可對接到風道閥門的接線,再配合正反轉的空間相位,應該可以滿足你的需求。
ID:970221 發表于 2022-8-8 12:11 來自觸屏版 | 只看該作者
電磁鐵
ID:47286 發表于 2022-8-8 13:19 | 只看該作者
你搜 執行器 有很多種 找個電壓 扭矩 接口對你都合適的 并聯在排氣扇開關上就可用實現你的要求 但中間的連接機構 可能要動動腦筋
ID:88256 發表于 2022-8-8 13:22 | 只看該作者
電磁鐵啊,不過這樣改裝值得嗎?如果雨水潑不進,可以不用擋板,用合適的鐵絲網或者塑料網固定在外面防止鳥類甲蟲飛入
ID:91150 發表于 2022-8-8 13:26 | 只看該作者
一根細繩子綁在那三片擋板的聯動桿上,繩子下端挽個圈,拉下繩子擋板開啟,繩圈掛在釘子或別的物件上;取開掛在釘子的繩圈擋板自重下落關閉,如果油膩粘阻就給擋板外伸端加配重。簡單方便可靠廉價。
ID:1023753 發表于 2022-8-8 13:34 | 只看該作者
洗干凈不就好了
ID:752974 發表于 2022-8-8 13:37 | 只看該作者
一個電磁鐵就可以解決問題了。
ID:474386 發表于 2022-8-8 16:16 | 只看該作者
這事情搞得。。。如果油煙繼續累積呢? 累積到推不動了呢。。。。。。。。還是清潔下吧。。。。。。。
ID:709761 發表于 2022-8-9 07:44 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-8-8 11:30
每次都要拆下來,清理油污,麻煩
ID:230742 發表于 2022-8-9 11:05 | 只看該作者
有一種排風扇,下面繩子一拉,開電機,也開擋板。在一拉,關電機,關擋板。參考一下。
ID:16255 發表于 2022-8-9 11:50 | 只看該作者
直接把擋板拆了,就不存在問題了。
就好比闌尾發炎,把闌尾噶了就不發炎了。
ID:688692 發表于 2022-8-9 13:54 | 只看該作者
低端排氣扇自己改還不如直接買個高端點的算了,折騰時間成本劃不來。減速電機,舵機符合你的應用方向你可以去看看。
ID:624769 發表于 2022-8-9 14:10 來自觸屏版 | 只看該作者
大多數排風扇,四片擋板有連桿連接的,連桿上有個環的,可以綁繩子的,屋內外殼底部有個孔的,繩子可以穿出來的,開排風扇時拉一下扇葉打開了,只要排風扇吹著就不會再關上了。也就每次開多個拉繩子的動作,不麻煩吧?
ID:709761 發表于 2022-8-10 08:07 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-8-9 14:10
大多數排風扇,四片擋板有連桿連接的,連桿上有個環的,可以綁繩子的,屋內外殼底部有個孔的,繩子可以穿出 ...
繩子上面也容易粘到油煙
ID:709761 發表于 2022-8-10 08:08 | 只看該作者
mengsiu 發表于 2022-8-9 11:50
直接把擋板拆了,就不存在問題了。
就好比闌尾發炎,把闌尾噶了就不發炎了。
阻擋灰塵進來
ID:624769 發表于 2022-8-10 14:32 來自觸屏版 | 只看該作者
李冬 發表于 2022-8-10 08:07
繩子上面也容易粘到油煙
你要這么說的話……,開關上也會粘到油煙,你打算怎么辦?
ID:709761 發表于 2022-8-11 08:02 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2022-8-8 13:37
一個電磁鐵就可以解決問題了。
電磁鐵如何控制速度,不要這么快。
ID:709761 發表于 2022-8-11 08:07 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-8-10 14:32
開關可以遠離油煙安裝,拉繩在排氣扇下方,靠近燃氣灶后面油煙較大,最好一個開關就能控制。
ID:844772 發表于 2022-8-11 11:08 | 只看該作者
有電推桿,你搞個二手便宜點的按上就行了。買通點彈出,斷電就收回的。
ID:91150 發表于 2022-8-11 13:07 | 只看該作者
直接把擋板拆了,就不存在問題了。
就好比闌尾發炎,把闌尾噶了就不發炎了。
擋板拆了,蒼蠅蚊子飛進來,又是問題。
ID:624769 發表于 2022-8-11 14:08 來自觸屏版 | 只看該作者
李冬 發表于 2022-8-11 08:07
有一種東西,叫"滑輪",可以改變繩子的走向,若干滑輪組合,開關放多遠,拉繩可以一樣拉多遠。還有一種東西叫"踏板",繩子引到離地10cm左右,用鏈接20cm長鋼板鋼板一端著地,成30度斜面,腳一踩就能拉開,放腳就回彈,考究一點的就把著地一端簡單固定一下。最后,再臟的自行車,只要是每天有人騎的,車把和坐墊總是是干凈的。拉繩只要經常拉,你會拉的地方也不會有油污黏在上面。
ID:462768 發表于 2022-8-11 15:42 | 只看該作者
定時噴去油劑
ID:709761 發表于 2022-8-11 16:48 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-8-11 14:08
有一種東西,叫"滑輪",可以改變繩子的走向,若干滑輪組合,開關放多遠,拉繩可以一樣拉多遠。還有一種東 ...
家里自己用,每天自己拉,拉的地方雖然油污少了,都摸自己手上了
ID:624769 發表于 2022-8-11 23:24 | 只看該作者
李冬 發表于 2022-8-11 16:48
你說的非常有道理!
煤氣灶開關上雖然油污少,也都摸自己手上了。每天,拉繩能累積的油污絕對比不上煤氣灶開關!你千萬不要告訴我,你家煤氣灶開關是雇人來開關的。
ID:709761 發表于 2022-8-12 07:53 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-8-11 23:24
你說的非常有道理!
煤氣灶開關上雖然油污少,也都摸自己手上了。每天,拉繩能累積的油污絕對比不上煤氣 ...
我甚至都想,一個開關解決一切,一鍵點火,開排氣扇和擋板,或者語音控制全智能化。但是水平和資金有限
ID:624769 發表于 2022-8-12 15:43 來自觸屏版 | 只看該作者
李冬 發表于 2022-8-12 07:53
有句話叫: 多大胃口,吃多大碗飯。
還有句話叫:一屋不掃,不足以掃天下。
按你排風扇油污黏住了,都不愿洗的性格,這個浩大的工程,沒有鈔能力支持話,你完成不了。
ID:709761 發表于 2022-8-18 13:10 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-8-12 15:43
有句話叫: 多大胃口,吃多大碗飯。
還有句話叫:一屋不掃,不足以掃天下。
按你排風扇油污黏住了,都不 ...
排氣扇安裝位置不方便拆卸清洗,清洗也不是解決問題的根本。
