查看: 1790|回復: 1
關于單片機三位數碼管999倒計時程序理解
ID:1033105 發表于 2022-8-8 10:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初學51,只學到了延時函數階段,這個是我按照我的理解寫的一個三位數碼管999倒計時,其中自增加部分是是抄前輩的,
                                                        i++;
                if(i==100)                   //大概是1秒
                        i=0;
                        num++;
                        if(num>1000)
                                num=0;
就是這一段有點不能理解,i==100是如何延時的,按我的理解這個要寫成
num=0,num<1000,num++;
delay(1000);
if(num=1000);
num=0;
每一秒鐘num自加一,直到滿1000,然后歸0.
ID:505848 發表于 2022-8-9 11:12 | 顯示全部樓層
我覺得你的問題,不在于是不是初學51,而是你的C語言需要好好的復習一下了,我不知道你發上來的代碼是不是排版的問題,總之一眼看上去,語法的錯誤就很多。你如果在單片機上跑的話,你可以單步仿真一下,看看每一步運行完,數值都是怎么變化的,可能也就理解了
