查看: 1705|回復: 5
初學單片機,請問一個延時的問題
ID:1033105 發表于 2022-8-8 10:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <STC11F.h>
#include "intrins.h"
sbit ge=P3^5;
sbit shi=P3^4;
sbit bai=P3^3;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
                    0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,};
uint num;
void delay(uint);
void main(void)
              uint i;
        P3=0xff;
        P1=0xff;
        delay(2);
        bai=0;
                        P1=table[num/100];
        delay(15);
                        P3=0xff;
        P1=0xff;
        delay(2);
        shi=0;
        P1=table[num/10%10];//送個位段碼
        delay(15);
                        P3=0xff;
        P1=0xff;
        delay(2);
        ge=0;
        P1=table[num%10];
        delay(15);
        i++;
                if(i==100)                   //大概是1秒
                        i=0;
                        num++;
                        if(num>1000)
                                num=0;
                delay(1);                //延時約1ms,以此控制主循環周期
void delay(uint xms)  //延時函數
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
ID:1033105 發表于 2022-8-9 13:39 | 顯示全部樓層
不會編輯,下文沒接上,我重新試試
ID:1033105 發表于 2022-8-9 13:40 | 顯示全部樓層
初學51,只學到了延時函數階段,這個是我按照我的理解寫的一個三位數碼管999倒計時,其中自增加部分是是抄前輩的,
                                                        i++;
                if(i==100)                   //大概是1秒
                        i=0;
                        num++;
                        if(num>1000)
                                num=0;
就是這一段有點不能理解,i==100是如何延時的,按我的理解這個要寫成
num=0,num<1000,num++;
delay(1000);
if(num=1000);
num=0;
每一秒鐘num自加一,直到滿1000,然后歸0.
ID:397008 發表于 2022-8-10 16:55 | 顯示全部樓層
這個i要進這個函數void delay(uint xms)  //延時函數;
void delay()  //延時函數
        uint i,j;
        for(i=100;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
這樣去理解
ID:161164 發表于 2022-8-10 17:54 | 顯示全部樓層
看代碼不能斷章取義
你的代碼可以簡化為
  1. while(1)
  2. {
  3.         i++;
  4.         if(i==100)                   //大概是1秒
  5.         {
  6.                 i=0;
  7.                 num++;
  8.         }
  9.         delay(1);//延時約1ms,以此控制主循環周期<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  10. }
這樣看的出如何延時的吧?
ID:1033105 發表于 2022-10-22 17:04 | 顯示全部樓層
感謝兩位老師的指點,是我理解片面了,要從總局來看這個。再次感謝兩位老師。
