查看: 1160|回復: 13
移植這個程序時,除了修改I2C.h以外,還需要修改什么?
回帖獎勵 800 黑幣 回復本帖可獲得 40 黑幣獎勵! 每人限 8 次
ID:595949 發表于 2022-8-8 08:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩好。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-215528-1.html我下載了上面這個程序,運行后,板子溫濕度數據一切正常,引腳是PB6, PB7
I2C.h文件:
#define SDA_GPIO    GPIO_Pin_7
#define SCL_GPIO    GPIO_Pin_6
我的新項目新增OLED顯示屏占用了引腳PB6, PB7,所以HDC1080的引腳我連接到了STM32的PB10, PB11
所以我修改了I2C.h文件的這里:
#define SDA_GPIO    GPIO_Pin_11
#define SCL_GPIO    GPIO_Pin_10
軟件其他地方我都沒有修改。
然后板子溫濕度數據在串口助手里就異常了,數據總是固定的:125度,100%濕度。
請問是軟件調試問題吧?那么還需要修改軟件哪里?除了I2C.h
(這是我第一次移植程序,新手)
這是我下載的別人的程序(HDC1080.rar 未修改過):
這是我修改后的程序(HDC1080rev.rar 我修改過引腳):
這是現在的原理圖: 1.png
這是現在輸出的錯誤數據:
謝謝!
HDC1080rev.7z
186.84 KB, 下載次數: 0
FW_HDC1080.7z
186.75 KB, 下載次數: 0
ID:88256 發表于 2022-8-8 11:24 | 顯示全部樓層
1:確認你更改后才保存并編譯了嗎?
2:查看其它外圍是否使用了STM32的PB10、PB11,只要有1個引腳被占用,HDC1080的數據就無法被正確讀取。
ID:883242 發表于 2022-8-8 11:42 | 顯示全部樓層
看了下,是純軟件模擬,沒有用到EXTI、IIC等peripherals,應該沒問題啊。用邏輯分析儀之類的工具檢查下波形吧。
ID:401564 發表于 2022-8-8 13:15 | 顯示全部樓層
OLED和HDC1080是可以用一級IIC的,不需要兩個時鐘數據線的呀
而且,你要用兩組的話,你就得兩個IIC驅動了
把SCL和SDA同時連接OLED和HDC1080就可以了
我就是這樣用的,OLED從機地址是0x78,HDC1080的從機地址是0x80
ID:595949 發表于 2022-8-8 14:06 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-8-8 13:15
把 ...
“OLED從機地址是0x78,HDC1080的從機地址是0x80”
請問具體修改代碼哪里呢?我沒有設置過從機地址。我怕改錯了啊
ID:1023753 發表于 2022-8-8 14:06 | 顯示全部樓層
PB10, PB11是不是I2C接口
ID:595949 發表于 2022-8-8 14:07 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-8-8 11:42
看了下,是純軟件模擬,沒有用到EXTI、IIC等peripherals,應該沒問題啊。用邏輯分析儀之類的工具檢查下波形 ...
我用邏輯分析和示波器都測量過HDC1080的引腳。都是有波形的。
hhdsdy 發表于 2022-8-8 11:24
1:確認你更改后才保存并編譯了嗎?
2:查看其它外圍是否使用了STM32的PB10、PB11,只要有1個引腳被占用, ...
是的,保存,編譯,JTAG下載到STM32。
PB10, PB11連接HDC1080,沒有連接其他
ID:799053 發表于 2022-8-8 16:21 | 顯示全部樓層
你看下,PB10, PB11 有沒有被占用。
ID:799053 發表于 2022-8-8 16:30 | 顯示全部樓層
查看PB10、PB11是否被占用,用示波器抓一下SCL波形是否正常,SDA 是否有數據波形。
ID:401564 發表于 2022-8-9 00:04 | 顯示全部樓層
bjdhjy888 發表于 2022-8-8 14:06
請問具體修改代碼哪里呢?我沒有設置過從機地址。我 ...
沒有說要改呀
只是告訴你而已了
現在都搞不明白你這問題
1,你下載的原本的IIC引腳是PB10, PB11,原來帖子的就是這兩個IO
2,你上傳的工程引腳是PB6, PB7,那這個是你改過的還是什么?
3,你上傳的工程是可以正確顯示的溫度的還是不能正確顯示溫度的?
"我的新項目新增OLED顯示屏占用了引腳PB6, PB7,所以HDC1080的引腳我連接到了STM32的PB10, PB11"
你這是什么意思?意思是不是說OLED你還要重新寫一個IIC,C文件?
你以前的那個可能正確顯示的SCL和SDA,就是這兩根線,可以同時控制OLED和HDC1080,你明白我意思沒有?
不要什么SDA_HDC,SDA_SSD1309了,就要一個就行了SDA
OLED的1腳,HDC1080的1腳,單片機的PB7,這三個接一塊,再不明白就沒法了
ID:595949 發表于 2022-8-9 05:52 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-8-9 00:04
沒有說要改呀
只是告訴你而已了
現在都搞不明白你這問題
謝謝。我理解。我最早就是把2個設備連接到同一對引腳上。如圖:
我的問題是:“OLED從機地址是0x78,HDC1080的從機地址是0x80”這句話,請問代碼里怎么修改呢?軟件怎么知道“OLED從機地址是0x78,HDC1080的從機地址是0x80”呢?這個我還是不明白。
ID:595949 發表于 2022-8-9 05:55 | 顯示全部樓層
zilihangjian 發表于 2022-8-8 16:21
我在工程里搜了,沒有其他地方有GPIO_Pin_10,GPIO_Pin_11的代碼。所以沒有被占用把?
波形是有的。傳感器工作正常。現在就是代碼讀不到傳感器的數據,好像就是因為引腳變化的原因導致的。
ID:595949 發表于 2022-8-17 12:38 | 顯示全部樓層
石沉大海了屬于是 木有下文了
