查看: 2108|回復: 7
CMT2159L自帶編碼的無線發射芯片有些批次是不是需要編程才能使用?
ID:491875 發表于 2022-8-7 17:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設計了一款遙控系統,使用CMT2150L自帶編碼的無線發射芯片,上次買了20片可以直接使用,后又買了80片批次為1816dQ0361的也可以直接使用,這次買了100片批次為1818dQ0353的卻不能對碼,但發射指示燈亮可以正常指示發射狀態。后從另外一個賣家購買100片仍然不能使用,同樣是不能對碼,但發射指示燈可以正常指示。查批次也是1818dQ0353!只要換上1816dQ0361批次的芯片就可以正常對碼!不知道原因。賣家說是電路問題,但換芯片就正常!如果電路問題換芯片應該不能解決問題。懷疑芯片質量或者兼容性問題。有遇到同樣問題的同行嗎?謝謝
ID:491875 發表于 2022-8-7 17:16 | 顯示全部樓層
后面的賣家是前次購買80片1816dQ0361批次的賣家。
ID:123289 發表于 2022-8-9 10:19 | 顯示全部樓層
上【CMT2150L】芯片手冊,有時間就替你看看。
ID:491875 發表于 2022-8-10 07:57 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-8-9 10:19
謝謝
ID:491875 發表于 2022-8-11 07:41 | 顯示全部樓層
昨天聯系了生產廠家,技術人員說可能芯片程序被重新燒寫過(可能是商家定制的吧),默認出廠設置被修改。默認的出廠參數是不需要編程可以兼容EV1527編碼的。已經將200多片芯片寄給了廠家,希望能夠處理好。國產芯片的服務還是不錯的!另外,廠家還可以直接供應芯片,價格比商家有一定的優勢而且可以得到質量和售后保證!
ID:491875 發表于 2022-8-16 15:24 | 顯示全部樓層
今天收到廠家恢復出廠參數(重新燒錄)的芯片后實驗問題解決。謝謝廠家的幫助!
ID:911286 發表于 2022-8-17 00:30 | 顯示全部樓層
一個燒錄器500元。
ID:491875 發表于 2022-8-17 20:35 | 顯示全部樓層
sumingxing 發表于 2022-8-17 00:30
一個燒錄器500元。
廠家400,不過我沒有買,委托廠家燒錄(免費燒錄了近200片)
