查看: 9536|回復: 14
315M和433M遙控器實際測試
ID:1003176 發表于 2022-8-6 09:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 先卓電子 于 2022-8-6 10:02 編輯
315M和433M遙控器測試條件相同,實際戶外測試433M要比315M遠很多,應該315M穿透性更強   那距離更遠才對,請教懂的大神
ID:582276 發表于 2022-8-6 11:07 | 顯示全部樓層
十幾年前測過,沒干擾情況。同樣的場強和接收靈敏度,接收的天線都是1/4波長。戶外測315和 433距離差不多的。差很遠的話,可能你的環境存在干擾。
ID:1034262 發表于 2022-8-6 17:05 | 顯示全部樓層
應該差不多的。差別大,應該是發射功率不同,接收靈敏度不同,天線匹配不好等等原因。
ID:1003176 發表于 2022-8-6 20:41 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2022-8-6 17:05
發射功率和接收靈敏度都有在屏蔽房測試過,參數都差不多
ID:372579 發表于 2022-8-7 09:05 | 顯示全部樓層
那接收和發射功率都測試的參數差不多的情況下,一般就是說在室外有些頻率干擾
ID:99525 發表于 2022-8-7 09:55 | 顯示全部樓層
理論上,同樣發射條件下,315會略遠,蛋遙控器功率那么小,這個略遠可以忽略不計!
ID:123289 發表于 2022-8-7 22:26 | 顯示全部樓層
說法不科學,主要是原理未學透。
ID:1003176 發表于 2022-8-9 16:04 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-8-7 22:26
說法不科學,主要是原理未學透。
在屏蔽房用高頻信號發生器測試的接收靈敏度,用頻譜儀測試的發射功率,在測試的發射功率,接收靈敏度都差不多的情況下315M和433M距離應該差不多;但實際測試遙控距離433M要不315M遠很多,
請教這種情況要怎么說才科學呢,或者給我這種未學透原理的講解一下為什么;感謝大神
ID:26275 發表于 2022-11-22 13:13 | 顯示全部樓層
先卓電子 發表于 2022-8-9 16:04
在屏蔽房用高頻信號發生器測試的接收靈敏度,用頻譜儀測試的發射功率,在測試的發射功率,接收靈敏度都差 ...
發射功率有測過沒有,   基本上接收端都沒多大差別,   一個發射功率1W 另一個發射功率只有0.1W , 那這個就……
ID:384109 發表于 2022-11-22 14:46 | 顯示全部樓層
這個問題沒什么實際意義,電磁波的距離跟頻率就沒什么關系,功率一樣,傳播的距離就差不多的,現實環境對不同的頻率傳輸特性不同,沒什么可比性
ID:62399 發表于 2022-11-24 09:07 | 顯示全部樓層
最好數據說話,比如說一個80米,一個是200米,明確具體。天線也有方向的,發射和接收要轉動不同角度
ID:824490 發表于 2022-11-24 09:23 | 顯示全部樓層
單純就功率而言,貌似功率*4,才能距離*2,我們這邊搞RF的都這么說。所以,功率差別不大是可以忽略的。
如果有條件,應該測雜散,用頻譜掃一下,結果就出來了。同樣的功率,雜散大了,主頻就小了,對外干擾不說,還讓遙控距離變短。
還可以測一下天線回路,用網絡分析儀測一下回路駐波比。
ID:491577 發表于 2022-11-24 10:48 | 顯示全部樓層
理論上戶外無遮擋時,在同等條件下距離與頻率關系不大,在有遮擋時,頻率越低距離越遠。433M與315M本身差別不大,與2.4G差別才大。
ID:879348 發表于 2022-11-24 15:47 | 顯示全部樓層
天線不匹配315M
ID:420836 發表于 2022-11-25 02:00 | 顯示全部樓層
這兩個頻率很接近,所以它們的傳輸范圍也應該很近。
