依舊采用yamaha功放芯片為核心 2.0功放板 2*15w DC12-18V 3A以上供電 推薦15V。
新增藍(lán)牙音源,帶U盤解碼(也有FM收音機(jī)和TF卡,但是我沒有物料所以沒有設(shè)計(jì)在內(nèi))需要的可以另行增加,
(芯片型號AC6925A,某一個(gè)寶有賣,帶程序的,直接使用)
工程文件 包含PCB 原理圖帶參數(shù),可更改更新打板。
介紹:
PCB實(shí)物照片是舊版,文件是新版,稍稍優(yōu)化了一下線性穩(wěn)壓散熱焊盤和運(yùn)放輸入增加低音增強(qiáng)。
5V供電可以采用DC-DC,這線性穩(wěn)壓有點(diǎn)熱,帶u盤也只不過200mA的電流,找誰說理去。成本問題,自行衡量。
板載STC單片機(jī)+WS2812B的電源指示燈,不需要的可以去掉或者不貼。(綠色框內(nèi))
(注意去掉STC的電源燈之后,功放的MUTE需要另外施加2.7-5V電壓來控制使能,不加高電平功放處于關(guān)機(jī)狀態(tài),詳情見原理圖)
藍(lán)牙連接手機(jī)或電腦、藍(lán)牙AUX輸入、U盤解碼輸入、獨(dú)立AUX輸入。
當(dāng)獨(dú)立的AUX接頭插入時(shí) 藍(lán)牙系統(tǒng)部分?jǐn)嚯婈P(guān)機(jī)。意思是獨(dú)立AUX和藍(lán)牙老死不相往來,互不影響。
運(yùn)放輸入是1+1原理,就是每聲道2路高通 截至15hz和10khz 15hz全頻是一倍 10khz是6倍的前級放大,功放系統(tǒng)是16db的增益(可以調(diào)整增益電阻)
重點(diǎn)是這10khz一加,這聲音聽起來清晰多了,人聲更敞亮,4寸8Ω15w的喇叭 2.0能聽到這聲音,不枉費(fèi)這30塊錢的成本。
就是想讓低音更厚重一點(diǎn),所以新版增加了一路二階低通,初設(shè)砍掉100hz以上的,前級跟高音10khz一樣增加6倍看看效果。
注意:
PCB走線覆銅時(shí),避免環(huán)路,藍(lán)牙地和藍(lán)牙供電濾波電容一條線引到點(diǎn)解電容的負(fù)極,AGND過孔接大地。
PCB文件是OK文件,(按此文件做,一點(diǎn)雜音和電流聲都沒有,干凈的很)可以參考研究研究,也有g(shù)eber文件,板都做回來了。
電感底下理論上是最好不要走線,我用的是屏蔽電感,再加上走了幾根先是固定0和1的,所以問題不大,為了是不破壞大地的完整性。
廢話不多說了,直接上菜。
