查看: 3450|回復: 16
請教c語言一句話的意思
ID:189777 發表于 2022-8-5 21:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
unsigned char j,k;怎么有2個變量,怎么理解這句話?
ID:426861 發表于 2022-8-20 16:07 | 顯示全部樓層
C基礎知識
ID:264021 發表于 2022-8-19 21:56 | 顯示全部樓層
就是把J和K定義為(無符號字符型)變量
ID:401564 發表于 2022-8-9 21:13 | 顯示全部樓層
1314love 發表于 2022-8-9 14:09
老哥,每次都看到你
因為我無聊呀,又不知道要干嘛,刷點存在感呀
ID:1039438 發表于 2022-8-9 18:02 | 顯示全部樓層
這個語句就是定義了兩個變量呀,j和K,中間用逗號分開的,你達到什么目的?
ID:1041297 發表于 2022-8-9 14:09 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-8-6 22:50
這根本就不是技術方面的問題
而學習態度的問題
隨便找一本C語言方面的書,在最開始的聲明中就有說明
老哥,每次都看到你
ID:1041685 發表于 2022-8-9 11:15 | 顯示全部樓層
和單獨定義是一樣的效果,unsigned char j;unsigned char k;
ID:401564 發表于 2022-8-6 22:50 | 顯示全部樓層
這根本就不是技術方面的問題
而學習態度的問題
ID:1041297 發表于 2022-8-6 17:59 | 顯示全部樓層
定義了兩個無符號字符型變量
unsigned char j;
unsigned char k;
ID:1034262 發表于 2022-8-6 17:11 | 顯示全部樓層
請看C語言基礎課本的逗號運算符。
ID:689247 發表于 2022-8-6 09:01 | 顯示全部樓層
按照正常定義變量:unsigned char j;  unsigned char k;
但是兩個變量是同類型且初始賦值一樣的話,為了方便簡潔一般都寫一塊中間用逗號可開就行了。就像你寫的,實際上是定義了j, k兩個變量。
ID:824490 發表于 2022-8-6 08:52 | 顯示全部樓層
"unsigned char j,k;"
等效于
unsigned char j;
unsigned char k;
ID:970221 發表于 2022-8-6 08:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
j,k,都是無符號字符型變量啊。
用逗號分隔,一次性定義多個同類型變量,是C的標準用法。
ID:366877 發表于 2022-8-6 08:28 | 顯示全部樓層
同時定義了兩個無符號字符型變量,也可以分開定義。
ID:1023753 發表于 2022-8-6 07:41 | 顯示全部樓層
定義兩個無符號字符型變量
ID:213173 發表于 2022-8-6 07:38 | 顯示全部樓層
unsigned char j,k; 是 unsigned char j; unsigned char k;的簡短寫法。
ID:883242 發表于 2022-8-6 03:55 | 顯示全部樓層
等效于:
unsigned char j;
unsigned char k;
