查看: 1868|回復: 6
單片機頻率、休眠與功耗
ID:526108 發表于 2022-8-5 17:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機驅動一塊屏幕,每秒刷新一次,然后單片機休眠。
是用高頻快速刷新完屏幕進入休眠更省電還是使用低頻刷新屏幕省電,就考慮單片機自身功耗!
ID:377210 發表于 2022-8-6 08:25 | 顯示全部樓層
只考慮單片機功耗的話,低頻省電
ID:136119 發表于 2022-8-6 08:37 | 顯示全部樓層
個人感覺對于單片機內部都是一樣的,都是一定量數據進行高低電平轉換, 對于外部不太一樣 速度慢 單片機提供電流時間長,速度快單片機提供電流時間短。  個人想法  僅供參考
ID:970221 發表于 2022-8-6 08:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個得看具體情況啊。屏幕的驅動方式,寫入等待情況,需要寫入內容的量,等。
寫入等待短,當然高頻省電,否則就得算一下不同頻率的功耗和所需運行的時間。
ID:401564 發表于 2022-8-6 10:17 | 顯示全部樓層
有一種東西叫"萬用表",它可以測量一些電路的電流,并且能顯示出來,非常的方便
如果是我,我會先用高頻快速寫入,然后進入休眠,并記錄下寫入時的電流和時間,和休眠電流數據
然后再慢速寫入,再進入休眠,并記錄相關數據,進行對比
一對比計算就能知道結果
而不是發個帖子問
如果你不知道寫入的總時長,可以用示波器測量一下
沒有示波器,可以用單片機的定時器記錄,寫入完成之后,顯示時間
先不寫休眠部分的代碼,驗證一下
這些過程并不會花你太多的時間
ID:1034262 發表于 2022-8-6 17:10 | 顯示全部樓層
高頻寫入稍省電
ID:1034948 發表于 2022-8-18 08:11 | 顯示全部樓層
只要芯片工作這個功耗,不會太低,看用頻率了。
