查看: 1715|回復: 4
MCU芯片作為驅動IC的OLED屏如何使用ISP功能用另一片單片機控制
ID:370682 發表于 2022-8-5 14:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大神請教一下,有誰玩過OLED智能顯示終端不?其實就是MCU芯片作為驅動OLED屏的IC (OLED智能終端),想請教一下如何實現動態顯示功能
ID:151348 發表于 2022-8-5 15:26 | 只看該作者
問題有點看不懂,單片機控制OLED的話就是IIC或者SPI通行,主要是初始化顯示屏,指令要參考datasheet
ID:230742 發表于 2022-8-7 11:50 | 只看該作者
具體一下,就是OLED屏里已經有一個芯片了。比如1306吧。只是用一個MCU和這個1306通訊就可以 顯示了。另外在和別的MCU 通訊,可以選擇用串口?梢杂肧PI。
這是你想要的嗎?
ID:401564 發表于 2022-8-7 15:08 | 只看該作者
智能是營銷用詞,單片機沒有智能的
動態顯示功能就像"加大力度"一樣,好像什么都明白了,卻又什么都不明白,我實在不知道OLED的動態顯示功能是什么?
ID:123289 發表于 2022-8-7 22:33 | 只看該作者
讀通所用到的所有器件手冊,就明白了。
