查看: 11477|回復: 28
請教:13.5V的開關電源,能直接給12V的鉛酸電池充電嗎?
ID:1006814 發(fā)表于 2022-8-4 15:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們有個產品,供電可以是AC220V轉DC13.5V供電,也可以是12V的鉛酸電池供電。我們能這樣使用嗎?
ID:1006814 發(fā)表于 2022-8-4 15:59 | 只看該作者
主板電源輸入接到開關電源的輸出,開關電源的輸出同時接到電池上。當AC220V沒有時,電池能給主板供電嗎?
ID:1023753 發(fā)表于 2022-8-4 17:14 | 只看該作者
參考UPS切換,你直接接一起,電池一直充電會損壞電池
ID:213173 發(fā)表于 2022-8-4 17:18 | 只看該作者
hb_lhw 發(fā)表于 2022-8-4 15:59
12V鉛酸電池充滿電時電壓是14.4V。兩者可以并聯(lián)供電兼電瓶充電。DC13.5V端要考慮反向倒灌有無危害。最好做成UPS模式。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-4 17:48 | 只看該作者
電源有限流控制的就可以。
ID:57657 發(fā)表于 2022-8-4 19:45 | 只看該作者
具體看負載是什么電路,只要不超過誤差就可以。
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-4 20:01 | 只看該作者
當然可以,12V鉛酸電壓浮充電壓14.4V。浮充就是恒壓充電,不去管什么電流,可以一直接著。
ID:401564 發(fā)表于 2022-8-4 20:05 | 只看該作者
不能
在會用的人手中,它是可以能電池充電的
但是,你問了,就說明你并不會用,所以不能
如果充電電流過大,如果有加水的電瓶,蓋子那個地方有水就會流出,估計是里面有氣或者膨脹了
如果是免維護的鉛酸電池,就是常用的這種只有正負極的,沒有加水孔的,就不知道了,因為沒試過大電流充電
ID:99525 發(fā)表于 2022-8-4 21:13 | 只看該作者
某一個寶上買個蓄電池充電控制板
ID:819473 發(fā)表于 2022-8-5 10:05 | 只看該作者
原理上可行,但實際沒有這樣用的。先不說你的開關電源是否能夠提供足夠的電流,滿足同時對主板供電以及對蓄電池充電,13.5v蓄電池并沒有達到充滿截止電壓,長時間使用,增加了電源消耗,同時影響蓄電池的使用壽命,長時間充電,電解液是有蒸發(fā)消耗的,可以簡單理解為煮水,結果可想而知。想要正常使用就必須加入相應的控制和轉換電路,那還不如直接上UPS了
ID:382454 發(fā)表于 2022-8-5 10:57 | 只看該作者
本帖最后由 univers 于 2022-8-5 17:01 編輯
存在風險,要設計一個鉛酸充電模塊才行,防止過充,過流,爆炸。這是必須做的。
ID:160500 發(fā)表于 2022-8-5 12:44 | 只看該作者
可以這樣用,但是要考慮過流問題和開關電源的倒灌問題。
ID:1033907 發(fā)表于 2022-8-5 12:54 | 只看該作者
開關電源功率允許的情況下,可以直接充電使用。
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-5 13:35 | 只看該作者
充電器與電壓源是有區(qū)別的。
了解了,就可以變通使用。
不了解,不建議使用。有安全隱患。
ID:1041485 發(fā)表于 2022-8-5 22:09 | 只看該作者
13.5V的開關電源不能直接用作12鉛酸電池的充電器吧,12V鉛酸電池充滿電壓14.4V這樣充一直充不滿,而且沒有相應的充電保護電路。
ID:1041496 發(fā)表于 2022-8-6 00:54 | 只看該作者
原理上可以,但需要考慮電流的控制,不建議這么用
ID:1028260 發(fā)表于 2022-8-6 09:06 | 只看該作者
可以,最好串接一個大功率、大電流二極管,防止蓄電池倒灌,
ID:969272 發(fā)表于 2022-8-6 18:57 | 只看該作者
可以,要有限流和停電后防止電瓶反向放電
ID:593706 發(fā)表于 2022-8-6 22:30 | 只看該作者
13.5V開關電源不能直接給12V蓄電池充電,因為充電的時候即要考慮充電電壓,還要考慮充電電流。比較好的方法是先恒流,再恒壓。
ID:420836 發(fā)表于 2022-8-8 00:05 | 只看該作者
它可能需要升壓直流轉換器。
ID:491875 發(fā)表于 2022-8-8 08:03 | 只看該作者
可以,鉛酸電池浮充電壓13.8V。13.5V相差不大,可以直接充電
ID:491875 發(fā)表于 2022-8-9 07:53 | 只看該作者
AC-DC電源輸出端都有直流二極管(大多是肖特基管),本身具有單向導通特性,所以,不用擔心電流倒灌問題。
ID:92553 發(fā)表于 2022-8-9 12:36 | 只看該作者
實際上是能用的。但是有一點,你的電池永遠充不滿。也不存在過充,因為12v的鉛酸蓄電池最高充電電壓是14.8v.
ID:893997 發(fā)表于 2022-8-9 20:10 | 只看該作者
最好不要
ID:879348 發(fā)表于 2022-8-10 08:30 | 只看該作者
當電池電壓很低,會造成拉低輸出,電源無法正常,所以電源要有抗拉低電壓的功能
ID:1041842 發(fā)表于 2022-8-11 10:52 | 只看該作者
理論大于12V就可以充電,但電壓底的時候會拉電壓很厲害,所以你要比他高,看下電池特性,加個保護管
ID:662391 發(fā)表于 2022-8-11 12:38 | 只看該作者
不行,13.5V給12V的鉛酸蓄電池充電,充不滿。
ID:499770 發(fā)表于 2022-8-11 12:56 | 只看該作者
鉛酸蓄電池浮充電壓是13.8V,13.5長時間充應該沒啥問題,只是如果用電過快可能會充不滿
ID:960157 發(fā)表于 2022-8-12 07:14 | 只看該作者
開始恒流充電,13,5v時,轉為恒壓充電,完全沒問題。
