查看: 4656|回復(fù): 15
mos管的作用是啥?是和三極管一樣相當(dāng)于一個(gè)開關(guān)嗎
ID:1041297 發(fā)表于 2022-8-4 13:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在單片機(jī)中,mos管有什么作用,是和三極管一樣相當(dāng)于一個(gè)開關(guān)嗎?在單片機(jī)中為什么要用mos管?
ID:401564 發(fā)表于 2022-8-4 19:57 | 只看該作者
MOS管可以放大,可以當(dāng)開關(guān),但它只是有這種和三極管一樣的功能而已
MOS管不等于三極管
至于在單片機(jī)中為什么要用mos管?
我都不知道怎么回答好了
ID:332444 發(fā)表于 2022-8-4 21:51 | 只看該作者
mos管和三極管區(qū)別于控制是電壓和電流的,都有截至區(qū)放大區(qū)飽和區(qū),應(yīng)用范圍有區(qū)別高阻抗和低阻抗,注意事項(xiàng)有區(qū)別mos管注意柵極電壓泄放和電壓擊穿。
ID:584814 發(fā)表于 2022-8-5 08:23 | 只看該作者
也是,就是造個(gè)電容,居然有瓷片、獨(dú)石、滌綸.....最惡心竟然還有用稀有元素來做的,怎么選 ? 至于么
至少,MOS管不叫三極管,說明區(qū)別還是巨大的哈。
最后奉勸一句:看書最好是故事會和女友一類,那樣或可以輕松%%,%%這東東現(xiàn)在不要去碰 !!
ID:420836 發(fā)表于 2022-8-5 09:12 | 只看該作者
MOSFET 晶體管可以用作開關(guān),就像使用 BJT 晶體管一樣。 但驅(qū)動(dòng) MOSFET 晶體管的原理與驅(qū)動(dòng) BJT 晶體管的原理不同。
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-5 13:38 | 只看該作者
建議找相關(guān)兩者的書讀讀吧,這樣靠譜一些。
ID:1041297 發(fā)表于 2022-8-5 16:16 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-8-4 19:57
MOS管不等于三極管
至于在單片機(jī)中為什 ...
就是如果沒有mos管,單片機(jī)會咋樣,有些電路板必須用到mos管,除去一個(gè)開關(guān)的作用
ID:462768 發(fā)表于 2022-8-5 17:39 | 只看該作者
三極管對電流大小有要求的,mos只要電壓滿足就可以,電流大小無所謂
ID:647261 發(fā)表于 2022-8-6 16:19 | 只看該作者
你想做開關(guān)的時(shí)候,MOS管也可以和三極管一樣用,但是兩者區(qū)別還是有點(diǎn)大的,有些地方不能互換。
ID:1042823 發(fā)表于 2022-8-24 16:21 | 只看該作者
MOS管功能和三極管差不多,不過mos管只適用在低電壓低電流的電路做開關(guān),放大用三極管
ID:491577 發(fā)表于 2022-8-28 00:33 | 只看該作者
MOS管導(dǎo)通時(shí)相當(dāng)是一個(gè)電阻,電流很小時(shí)可以輸出很低的電壓接近0V。三極管導(dǎo)通時(shí)相當(dāng)一個(gè)二極管,電壓降至少0.6V,輸出最低電壓>0.6V,所以單片機(jī)用MOS管才可以輸出0V。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-28 09:23 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2022-8-28 00:33
MOS管導(dǎo)通時(shí)相當(dāng)是一個(gè)電阻,電流很小時(shí)可以輸出很低的電壓接近0V。三極管導(dǎo)通時(shí)相當(dāng)一個(gè)二極管,電壓降至 ...
三極管深度飽和是壓降也可以小于0.1V的,看具體情況。
MOSFET是點(diǎn)阻特性(壓控電阻),用電壓控制其導(dǎo)通,輸入等效于一個(gè)電容,即導(dǎo)通后是一個(gè)電阻,如果接一個(gè)電流可以很大的電源上去,則容易出現(xiàn)過流燒毀。
三極管是恒流特性(流控電流源),輸入為電流,輸出等效一個(gè)恒流源,短時(shí)間過流一般不容易燒毀。
ID:434018 發(fā)表于 2022-8-28 10:06 | 只看該作者
用在開關(guān)的時(shí)候,三極管要電流,mos只要電壓,三極管電流
IE=IB+IC ,(I)電流,控制IB電流,開關(guān)ON/OFF.
mos:,控制VGS電壓,開關(guān)ON/OFF.
ID:1043115 發(fā)表于 2022-8-28 10:38 | 只看該作者
MOS管是電壓驅(qū)動(dòng)型,功耗低;而BJT是電流驅(qū)動(dòng)型,功耗會大;所以單片機(jī)都是用MOS集成,可以做到低功耗;
ID:416287 發(fā)表于 2022-8-28 11:43 來自觸屏版 | 只看該作者
mos管電壓驅(qū)動(dòng),三極管電流驅(qū)動(dòng)
ID:837401 發(fā)表于 2022-8-28 19:11 來自觸屏版 | 只看該作者
用mos做邏輯器件功耗會小很多因?yàn)閙os是電壓驅(qū)動(dòng)
