查看: 2907|回復: 11
控制AC通斷的方式
ID:1002058 發表于 2022-8-4 10:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近,老板安排開發一款即熱型飲水機,有一個關鍵點是,AC220V 的加熱器,要通過控制AC220V 的通斷,實現調溫,這在DC控制叫PWM,現在是AC,這應該如何實現;控制AC通斷的方式有哪幾種,最常用,可靠的是那種方式。
ID:91150 發表于 2022-8-4 13:09 | 顯示全部樓層
請 搜索  可控硅   。有過零通斷,  有移相調壓,移相調壓類似PWM,都是很成熟的技術,電路普及,零件好買,調試簡單。
ID:496636 發表于 2022-8-4 13:46 | 顯示全部樓層
簡單點,買個交流固體繼電器,里面就是個可控硅,又叫晶閘管,它的特性是輸入有電壓,輸出就有電壓,但是輸入沒有電壓,輸出有電流的話,是不會關斷的,只有等輸出沒有電流了,才會斷開。
因為輸出控制是交流電,它是周期性的電流,10微秒就會過零一次,你給交流固態繼電器一個PWM脈沖信號,有脈沖,就會導通,沒有脈沖,最多過10微秒就會斷開。
ID:280298 發表于 2022-8-4 14:35 | 顯示全部樓層
wjhhhhh 發表于 2022-8-4 13:09
請 搜索  可控硅   。有過零通斷,  有移相調壓,移相調壓類似PWM,都是很成熟的技術,電路普及,零件好買 ...
對,移相調壓可控硅的效果會好很多……
ID:88606 發表于 2022-8-5 05:52 | 顯示全部樓層
直接用繼電器控制成本會更低吧!
ID:203661 發表于 2022-8-5 09:30 | 顯示全部樓層
繼電器不行嗎? 想要無觸點的,那就上可控硅。
ID:1040596 發表于 2022-8-5 09:36 | 顯示全部樓層
市電220V電壓過來不用隔離就直接通加熱管嗎?你的加熱裝置需和220V隔離,不能像過去塞暖水瓶里的熱得快那樣!如果加熱裝置已隔離最便宜的是用可控硅!
ID:1002058 發表于 2022-8-5 11:40 | 顯示全部樓層
對,控制可控硅的導通角,從而控制輸出功率。
ID:496636 發表于 2022-8-5 13:48 | 顯示全部樓層
tt98 發表于 2022-8-5 05:52
直接用繼電器控制成本會更低吧!
不行,你要看清樓主說的,那是即熱型熱水器,繼電器不適合頻率高的通斷。一秒鐘時間內通斷一次,那是要繼電器的命。如果是蓄熱型的熱水器,可以采用二位控制,溫度達到上限就關,小于下限就開。也可以采用長周期的開關量的模擬量輸出,如50秒周期,輸出45%,就是通22.5秒,斷27.5秒。這樣不至于影響繼電器的壽命,也能保證控溫精度。
但即熱型熱水器,必須短周期控制,采樣周期也必須短,輸出信號周期也要短。如采樣周期為1秒,控制周期也是一秒。熱水控制在45度,當打開熱水時,出來的熱水溫度還很低,就會滿功率輸出,溫度上來了,就會減少輸出,晌應很快,直到溫度達到45度,輸出也穩定在某一值上,如果開大了閥門,溫度下降,輸出又會變大。
ID:969272 發表于 2022-8-5 19:02 | 顯示全部樓層
可控硅就好了
ID:354478 發表于 2022-8-26 08:39 | 顯示全部樓層
可控硅,而且原理圖網上一搜一大把。
ID:748788 發表于 2022-8-27 16:24 | 顯示全部樓層
用一個液漲式溫控器就可以控制16A3000w的加熱器,十幾元錢
