查看: 6122|回復: 4
關于水的加熱需要的熱量計算
ID:668004 發表于 2022-8-3 16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
焦耳=等于1瓦的功率在1秒內所做的功,1焦=1瓦·秒
加熱所需熱量等于水的比熱(4200J/(KG*℃)乘以水的質量乘以溫度變化值。 如果從0加熱到100度。
4200*1*100=420000焦耳。
如果一個7W的加熱棒,工作30分鐘,則散發的熱量(焦耳J)=功率*秒=7*30*60=12600J
當要用7W的加熱棒把水從31度加熱到41度,水的容積不能大于多少?
12600/4200/10=0.3Kg=300ml
以上計算是否正確,歡迎指正,如果有錯誤,請把正確的計算公式列出來
ID:883242 發表于 2022-8-3 17:39 | 顯示全部樓層
沒什么嚴重錯誤,就是沒考慮散熱而已,無傷大妨。
ID:668004 發表于 2022-8-4 16:04 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-8-3 17:39
無關大雅  是吧
ID:1034262 發表于 2022-8-4 17:52 | 顯示全部樓層
要考慮熱量散失。
ID:123289 發表于 2022-8-5 14:25 | 顯示全部樓層
基本可以。
水在0度時有個特殊情況需要考慮,需要額增加熱量。
另外,如樓上所說,有散熱損耗。
