查看: 1646|回復: 3
Fu68xx單片機的flash讀寫代碼如何理解?
ID:1041297 發表于 2022-8-3 14:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位大佬們 怎么理解這兩段單片機代碼
        Function Name :        uint8 Get4ByteFromFlash(uint8 xdata *BlockStartAddr)
        Description   :        從目標FLASH扇區讀取4字節最新寫入的數據
        Input         :        uint8 xdata *BlockStartAddr:目標FLASH扇區
  Output                                :        讀出的數據
uint32 Get4ByteFromFlash(uint8 xdata *BlockStartAddr)
        uint8 xdata *FlashStartAddr = BlockStartAddr;
        uint8 i;
        uint32 tempofFlashData;
        for(i=0;i<32;i++)
                tempofFlashData = *(uint32 code *)(FlashStartAddr + 4*i);
                if(tempofFlashData==0)
                        if(i!=0)
                                tempofFlashData = *(uint32 code *)(FlashStartAddr + 4*(i-1));
                                return tempofFlashData;
                                return 0;
                        if(i==31)
        return 0;
        Function Name :        void Write4Byte2Flash(uint8 xdata *BlockStartAddr,uint32 NewData2Flash)
        Description   :        寫入4個字節到FLASH
        Input         :        uint8 xdata *BlockStartAddr:目標FLASH地址  NewData2Flash:被寫入數據
  Output                                :        無
#if 1
        uint32 tempofFlashData=0;
        uint32 tempofNewFlashData=0;
        uint8 i;
        FLASHUsingStatus=1;                        //FLASH正在使用
        tempofNewFlashData = NewData2Flash;
        for(i=0;i<32;i++)
                tempofFlashData = *(uint32 code *)(FlashStartAddr+4*i);
                        tempofFlashData = (tempofNewFlashData>>24)&0x000000ff;
                        Flash_Sector_Write((FlashStartAddr+4*i),(uint8)tempofFlashData);
                        _nop_();
                        tempofFlashData = (tempofNewFlashData>>16)&0x000000ff;
                        Flash_Sector_Write((FlashStartAddr+4*i+1),(uint8)tempofFlashData);
                        _nop_();
                        tempofFlashData = (tempofNewFlashData>>8)&0x000000ff;
                        Flash_Sector_Write((FlashStartAddr+4*i+2),(uint8)tempofFlashData);
                        _nop_();
                        tempofFlashData = tempofNewFlashData&0x000000ff;
                        Flash_Sector_Write((FlashStartAddr+4*i+3),(uint8)tempofFlashData);
                        _nop_();
                        break;
                        if(i==31)
                                Flash_Sector_Erase(FlashStartAddr);
                                _nop_();
                                Flash_Sector_Write((FlashStartAddr),(uint8)tempofFlashData);
                                _nop_();
                                Flash_Sector_Write((FlashStartAddr+1),(uint8)tempofFlashData);
                                _nop_();
                                Flash_Sector_Write((FlashStartAddr+2),(uint8)tempofFlashData);
                                _nop_();
                                Flash_Sector_Write((FlashStartAddr+3),(uint8)tempofFlashData);
                                _nop_();
                FLASHUsingStatus=0;                        //FLASH空閑
ID:584814 發表于 2022-8-4 08:17 | 只看該作者
對照產品說明書就很好理解。
對于小眾產品,除非特殊需要,一般人不會研究的
ID:1023753 發表于 2022-8-5 13:44 | 只看該作者
注釋里面不是寫的很清楚嗎?就是讀寫操作
ID:1041297 發表于 2022-8-5 15:19 | 只看該作者
tempofFlashData = (tempofNewFlashData>>24)&0x000000ff就是他右移這個我不理解
