查看: 2298|回復: 11
51單片機核心板插上4位7段數碼管模塊后時序錯誤
本人這幾天做了一個小制作  用STC32G12K128 單片機核心板  插上一個4位7段數碼管  希望輸出數字結果一直不能顯示數字  數碼管模塊的驅動芯片是TM1637   STC單片機程序使用本論壇TM637.h 頭文件
附上邏輯分析儀時序圖 如下
本人制作的東西  照片如下
我本人不知道如何查找問題了    希望大佬幫助指點一下
ID:1039067 發表于 2022-8-3 11:57 | 只看該作者
我用邏輯分析儀單獨測試核心板  不帶數碼管模塊的情況下  時序圖正常   正如上邊我貼出來的 時序圖的上半部分     插上數碼管模塊以后 又用邏輯分析儀測試一下   發現  時序圖 完全錯亂了    請問 是什么原因導致 的
我目前沒有一點辦法了   不知道如何進行下一步了    情大佬幫忙!!!!!!!感謝
ID:161164 發表于 2022-8-3 13:03 | 只看該作者
引腳模式設好了嗎?
ID:1023753 發表于 2022-8-3 13:40 | 只看該作者
檢查接線和端口定義,看下兩個模塊VCC電壓是不是一樣
ID:68189 發表于 2022-8-3 14:37 | 只看該作者
STM8驅動TM1651時也遇到如上問題,使用51驅動正常。
ID:505848 發表于 2022-8-3 15:37 | 只看該作者
如果引腳接線沒有問題的話,在I2C的引腳上,嘗試加上拉電阻,試試看看有沒有效果
ID:624769 發表于 2022-8-3 16:24 來自觸屏版 | 只看該作者
tm1637需要470uf的電容,你加了沒?電容太小帶不動LED,就會造成1637時序錯亂。
ID:1039067 發表于 2022-8-3 16:58 | 只看該作者
haiyang201 發表于 2022-8-3 13:40
TM1637  芯片 和STC單片機IO口 都是標準TTL電平   我查了   沒問題啊
ID:1039067 發表于 2022-8-3 16:59 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-8-3 13:03
引腳模式設好了嗎?
引腳模式設置的是準雙向口  標準的弱上拉 強下拉  啊
ID:1039067 發表于 2022-8-3 17:02 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-8-3 16:24
我用的5V開關電源輸出端  自帶的有1000UF  10V的電容
ID:1039067 發表于 2022-8-3 17:38 | 只看該作者
#include "STC32G.H"
#include "TM1637.H"
#include "intrins.h"
函數說明:延時函數,STC_ISP軟件給出 @12MHz 1T單片機
入口參數:us=延時微秒數
出口參數:無
void Delay_US(unsigned int us)
   while(us--)
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
void Delay500ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 22;
        j = 3;
        k = 150;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void main(void)
        WTST=0x00;
        P2M0=0x00;
        P2M1=0x00;
        //P2DR=0xFC;//增強驅動能力
        Delay_US(30);
        TM1637_display(0,0,0,0,1); //上電后默認顯示00:00
                Delay500ms();
                TM1637_display(3,4,5,7,1);
        }//while(1)結束
}//main函數結束
ID:1039067 發表于 2022-8-15 10:06 | 只看該作者
我在網上又買了一個模塊  插上以后 沒有故障了  顯示完全正常了
