只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2346|回復(fù): 9
求幫忙 基于pic16f690做一些最基礎(chǔ)的小程序
ID:1041233 發(fā)表于 2022-8-2 16:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
有大佬幫忙看看嗎 網(wǎng)上沒(méi)咋找到教程 剛找的實(shí)習(xí)完全不會(huì) 求幫忙
ID:1041233 發(fā)表于 2022-8-2 16:56 | 只看該作者
#include<pic.h>
void port_init();
void usart_init();
    usart_init();
    port_init();
     //while(!TRMT);
    while(1);
void port_init()
    TRISC=0x00;
    TRISB=0xff;
    PORTC=0x00;
void usart_init()
    TXSTA=0x24;
    RCSTA=0x90;
    SPBRG=12;
    GIE=1;
    PEIE=1;
    RCIE=1;
void interrupt com()
      if(RCIE&&RCIF)
        PORTC=RCREG;
        TXREG=RCREG;
        while(!TRMT);
}有大佬幫忙看看這個(gè)串口通信嗎
ID:1041233 發(fā)表于 2022-8-2 16:58 | 只看該作者
還有數(shù)碼管原理圖上 跟信號(hào)燈同一個(gè)接口 但該怎么控制亮數(shù)碼管和信號(hào)燈,默認(rèn)好像是只亮信號(hào)燈
ID:401564 發(fā)表于 2022-8-3 17:06 | 只看該作者
論壇里有這個(gè)單片機(jī)的中文數(shù)據(jù)手冊(cè)
下載下來(lái),先看數(shù)據(jù)手冊(cè),再用PIC的編程軟件編寫(xiě)代碼和下載
都是用C語(yǔ)言的,跟8051沒(méi)有太大的區(qū)別,基本是一兩天就能上手了
不同的是PIC用的硬件堆棧,函數(shù)里面盡量不要有調(diào)用函數(shù)的代碼,一個(gè)函數(shù)就是一個(gè)函數(shù),代碼全部寫(xiě)完,不要一個(gè)函數(shù)里雙調(diào)用其它函數(shù)
PIC中斷只有一個(gè)中斷入口,跟8051是不一樣的,所有的中斷都是一個(gè)地址,進(jìn)入中斷之后要先查詢(xún)中斷標(biāo)志位,檢測(cè)是哪個(gè)中斷觸發(fā)了,然后再進(jìn)行操作
中斷函數(shù)中只做簡(jiǎn)單和處理,不要在中斷函數(shù)中調(diào)用其它函數(shù)
ID:155507 發(fā)表于 2022-8-3 18:32 | 只看該作者
現(xiàn)在我們可以配置我們的數(shù)字 I/O,讓我們創(chuàng)建“Hello World!”的微控制器版本。
在本例中,將帶有串聯(lián)電阻 (220-470 Ohm) 的 LED 連接到引腳 10 (RB7)。
我們將首先禁用所有模擬輸入(因?yàn)槲覀儧](méi)有使用任何模擬輸入)。 然后,我們將所有數(shù)字 I/O 引腳設(shè)置為輸入。 之后,我們將單獨(dú)將引腳 RB7 設(shè)置為輸出。 最后,我們將進(jìn)入一個(gè)無(wú)限循環(huán),讓 LED 閃爍。
完成此操作的代碼如下所示。 替換在指南的 MPLAB X & XC8 部分中創(chuàng)建的 main.c 文件的內(nèi)容。
  1. #include <xc.h>
  2. #define _XTAL_FREQ 4000000
  3. #pragma config FOSC=INTRCIO, WDTE=OFF, PWRTE=OFF, MCLRE=ON, CP=OFF, \
  4.                 CPD=OFF, BOREN=OFF, IESO=OFF, FCMEN=OFF
  5. int main()
  6. {
  7.     TRISA = 0xFF;
  8.     TRISB = 0xFF;
  9.     TRISC = 0xFF;
  10.     ANSEL = 0x00;
  11.     ANSELH = 0x00;
  12.     TRISBbits.TRISB7 = 0;
  13.     while(1)
  14.     {
  15.         PORTBbits.RB7 = 1;
  16.         __delay_ms(500);
  17.         PORTBbits.RB7 = 0;
  18.         __delay_ms(500);
  19.     }
  20.     return 0;
  21. }
ID:879348 發(fā)表于 2022-8-4 07:59 | 只看該作者
新手為什么要選擇這款單片機(jī)呢
ID:1041233 發(fā)表于 2022-8-4 09:37 | 只看該作者
本帖最后由 ddahh 于 2022-8-4 10:09 編輯
angmall 發(fā)表于 2022-8-3 18:32
在本例中,將帶有串聯(lián) ...
老哥,現(xiàn)在成功了 感謝!!!
想問(wèn)下要是傳送字符串該怎么整啊
怎么改動(dòng)語(yǔ)句呢
ID:155507 發(fā)表于 2022-8-4 18:51 | 只看該作者
ddahh 發(fā)表于 2022-8-4 09:37
怎么改動(dòng)語(yǔ)句呢
我給你來(lái)個(gè)程序試試
  1. #include <xc.h>
  2. #include <stdint.h>
  3. #define _XTAL_FREQ 4000000
  4. #pragma config FOSC=INTRCIO, WDTE=OFF, PWRTE=OFF, MCLRE=ON, CP=OFF, \
  5.                 CPD=OFF, BOREN=OFF, IESO=OFF, FCMEN=OFF
  6. //--------------------------------
  7. // Functions Declarations
  8. void UART_TRX_Init(void);
  9. // Globals
  10. uint8_t UART_Buffer = 0;
  11. //--------------------------------
  12. // Main Routine
  13. void main(void)
  14. {
  15.   //--[ Peripherals & IO Configurations ]--
  16.   UART_TRX_Init(); // Initialize The UART @ 9600bps
  17.   TRISC = 0x00; // Output Port (4-Pins)
  18.   PORTC = 0x00; // Initially OFF
  19.   //---------------------------
  20.   while(1)
  21.   {
  22.     // Stay Idle, Everything is handled in the ISR !
  23.     //PORTC = UART_Buffer;
  24.   }
  25.   return;
  26. }
  27. //--------------------------------
  28. // Functions Definitions
  29. void UART_TRX_Init()
  30. {
  31.   BRGH = 1; // Set For High-Speed Baud Rate
  32.   BRG16 = 0;  // FOSC/128
  33.   SPBRG = 25; // Set The Baud Rate To Be 9600 bps
  34.   // Enable The Ascynchronous Serial Port
  35.   SYNC = 0;
  36.   SPEN = 1;
  37.   // Set The RX-TX Pins to be in UART mode (not io)
  38.   TRISB6 = 1; // As stated in the datasheet
  39.   TRISB7 = 1; // As stated in the datasheet
  40.   //--[ Enable UART Receiving Interrupts ]--
  41.   RCIE = 1; // UART Receving Interrupt Enable Bit
  42.   PEIE = 1; // Peripherals Interrupt Enable Bit
  43.   GIE = 1; // Global Interrupt Enable Bit
  44.   //------------------
  45.   CREN = 1; // Enable Data Continous Reception
  46.   TXEN = 1; // Enable UART Transmission
  47. }
  48. void interrupt ISR (void)
  49. {
  50.   if (RCIF == 1)
  51.   {
  52.     UART_Buffer = RCREG; // Read The Received Data Buffer
  53.     PORTC = UART_Buffer; // Display The Received Data On LEDs
  54.         while(!TRMT);
  55.     TXREG = UART_Buffer;
  56.     RCIF = 0; // Clear The Flag
  57.   }
  58. }
ID:401564 發(fā)表于 2022-8-4 20:09 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2022-8-4 07:59
新手為什么要選擇這款單片機(jī)呢
誰(shuí)知道呢?如果不是工作需要或者有很大干擾源的電路,我都不想看一眼PIC
STC這個(gè)很多人的初戀型號(hào)她不香嗎?
ID:155507 發(fā)表于 2022-8-5 08:53 | 只看該作者
ddahh 發(fā)表于 2022-8-2 16:58
單片機(jī)是根據(jù)硬件電路圖的設(shè)計(jì)來(lái)寫(xiě)代碼的
任何模擬引腳必須先使用 ANSEL 和 ANSELH 寄存器禁用,然后才能用作數(shù)字 I/O。
