查看: 3978|回復: 11
關于單片機串口數據解析
ID:1041056 發表于 2022-8-1 20:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
由串口接收回的數據存儲在u8 USART2_RX_BUF[];下面是串口接收中斷函數
void  USART2_IRQHandler(void)
        u8 Res;
        if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中斷(接收到的數據必須是0x0d 0x0a結尾)
                        Res =USART_ReceiveData(USART2);        //讀取接收到的數據
                  Res&=0x7F;
                        if((USART2_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
                                if(USART2_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                                        if(Res!=0x0a)USART2_RX_STA=0;//接收錯誤,重新開始
                                        else USART2_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
                                else //還沒收到0X0D
                                        if(Res==0x0d)USART2_RX_STA|=0x4000;
                                                USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                                                USART2_RX_STA++;
                                                if(USART2_RX_STA>(USART2_REC_LEN-1))USART2_RX_STA=0;//接收數據錯誤,重新開始接收
USART2_RX_BUF[]的數據格式如圖所示,紅框標注為有效數據,紅框內數據前8位是壓力值,后8位是濃度值,數據類型為浮點型
我想1、將有效數據截取出來
2、將浮點數據轉為正常的數值
3、可從串口輸出
ID:301191 發表于 2022-8-3 03:52 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:94031 發表于 2022-8-3 06:24 | 顯示全部樓層
數據內容里是3個數:
42 c8 5c 29 對應壓力值:   100.18  (浮點數);
00 10         對應模塊狀態:0x0010 (16進制數);
41 44 cc cd 對應濃度值:   12.3     (浮點數);
ID:123289 發表于 2022-8-3 09:25 | 顯示全部樓層
1、研讀、了解通訊協議,按協議分解數據。
2、弄通浮點數的組數方式。
這樣你就會象板櫈一樣明白了。
ID:1041056 發表于 2022-8-3 10:37 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-8-3 09:25
2、弄通浮點數的組數方式。
這樣你就會象板櫈一樣明白了。
轉浮點是先將8位16進制轉成32位的二進制數,再對二進制進行計算,我現在完成了轉二進制,但是二進制數在單片機里也是十六進制表示的,又不會算了
ID:195496 發表于 2022-8-3 10:50 | 顯示全部樓層
這個不難,要自已把接收數據程序改一下,中斷接收采用超時方法進行,接收到有效數據后,置位一個標志位,在主程序中查詢,進行數據解析,不要所有工作都在串口中斷程序中進行。
ID:1034262 發表于 2022-8-3 11:45 | 顯示全部樓層
協議不完善吧?沒有轉義字符?如果數據域中出現冒號或回車換行相同的數據,怎么辦?
這是字符同步通訊,我會設置3個特殊字符:命令開始字符、結束字符、轉義字符。數據域中出現等于這3個控制字符的數據時,使用轉義字符轉換一下。
ID:883242 發表于 2022-8-3 13:06 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2022-8-3 11:45
這是字符同步通訊,我 ...
扯淡,這種協議從0x0~0xff任何字符都可能出現,如果設冒號回車換行這些轉義字符就亂套了。
很簡單,用超時,比如MODBUS/RTU規定超過3.5個字節的總線空閑就是幀頭標志。
ID:161164 發表于 2022-8-3 13:14 | 顯示全部樓層
首先你要確保USART2_RX_BUF[0]是':'
然后就簡單了
float *YaLi;
float *LongDu;
YaLi = (float*)&USART2_RX_BUF[4]);
LongDu = (float*)&USART2_RX_BUF[10]);
printf("YaLi = %0.2f, LongDu = %0.2f\r\n",*YaLi,*LongDu);
ID:401564 發表于 2022-8-3 17:41 | 顯示全部樓層
這個像是Modbus通訊
1,當串口接收到第1個數據時,啟動定時器,并把數據保存到緩沖池中
2,接收到結束符,并且一定時間之后,如果再沒接收到新的數據,就認為這是一個完整的數據幀
3,把緩沖池的數據復制到另一個緩沖池中,在主程序對另一個緩沖池的數據進行處理,因為有可能你在處理的時候,來了新的數據,緩沖池的數據結構就不一樣了,讀取出來的就不一定是原始的數據了
我一般用的是結構struct                                           //串口Buffer結構
unsigned char buf_uart[32];                //留32個地址來存放串口的數據
unsigned char cnt_Byte;        //接收到的字節數量
}Buffer0,Buffer1;        //兩個結構變量,讓串口接收和保存不相互影響
接收到一個完整的數據幀之后,就直接
Buffer1=Buffer0;//把串口緩存的數據復制過來
memset(&Buffer0,0,sizeof(Buffer0));//清除串口接收緩沖
STM32有足夠的能力處理串口這點小數據的
讀取數據出來不就是很簡單的事情嗎?就是直接讀取數組的數據而已,9#已經給出方法了
ID:401564 發表于 2022-8-3 17:51 | 顯示全部樓層
這是字符同步通訊,我 ...
這個數據看著像modbus
兩個簡單的起始符和結束符意義并不大,接收到的數據中隨時有可能就出現了,搞不好數據還沒有接收完就結束了
ID:883242 發表于 2022-8-3 17:53 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-8-3 17:41
這個像是Modbus通訊
2,接收到結束符,并且 ...
根本就不是什么MODBUS,要么用超時來做幀頭標記,中間可以是0x0~0xff任意數字,這是MODBUS/RTU的實現方法。要么用特殊字符比如:做幀頭,\r\n做幀尾標記,中間只能出現'0'~'9'、‘A’~‘Z’這類可打印的ASCII字符,絕對不可以在數據幀中間出現: \r \n這幾個幀標志,這是MODBUS/ASC的做法。
這個協議的制定者顯然是個不懂裝懂的半瓶醋,才會搞出這種有邏輯漏洞的東西。
