只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4149|回復(fù): 5
LD3320自帶的咪頭不夠靈敏可否直接新接一個(gè)咪頭?
ID:971416 發(fā)表于 2022-8-1 18:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
如題,在測(cè)試ld3320語(yǔ)音識(shí)別模塊的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)靈敏度不太高,關(guān)于啥關(guān)鍵字啥的,說(shuō)話音量啥的,都有注意,仍然發(fā)現(xiàn)靈敏度一般,所以想通過(guò)跟換一個(gè)靈敏度較高的咪頭,來(lái)提高語(yǔ)音識(shí)別的靈敏度,上面這張圖是在百度找的原理圖,我的疑惑時(shí):是不是直接把咪頭的線按找如圖連接就可以了,需不需要把原來(lái)自帶的咪頭取消掉?或者說(shuō)需要更改配置文件嗎?求兄弟們解答,細(xì)講一下
其次咪頭買如圖這種是否可行?
ID:301191 發(fā)表于 2022-8-3 03:54 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-3 09:37 | 顯示全部樓層
1、依說(shuō)明書(shū)的指導(dǎo)去做。
2、如果說(shuō)明書(shū)未說(shuō)明,可以依原理圖分析,得出結(jié)果。
3、原理圖也無(wú)(也無(wú)能力反匯及分析),猜一下:既然它留的外接咪頭口,就沒(méi)有必須拆卸內(nèi)置的咪頭。未則為何留【外接】口,又為何叫【內(nèi)置】咪頭呢。
ID:584814 發(fā)表于 2022-8-4 08:21 | 顯示全部樓層
當(dāng)然可以替換試試。目測(cè)這個(gè)又大又不萌的樣子肯定沒(méi)啥“核心科技”
ID:844772 發(fā)表于 2022-8-4 10:53 | 顯示全部樓層
你測(cè)一下看看它是不是在同樣的接線上,如果是那你在并聯(lián)使用駐極體話筒,可能還不如內(nèi)置的
ID:1037519 發(fā)表于 2022-8-7 11:46 | 顯示全部樓層
識(shí)別是要考慮說(shuō)話者周圍的環(huán)境聲以及下載程序時(shí)設(shè)定說(shuō)話距離,如果都沒(méi)問(wèn)題可以考慮高靈敏度單指向的mic
