查看: 2791|回復: 7
max7219驅動數碼管,芯片發熱是什么原因
ID:1011444 發表于 2022-7-31 22:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用單片機+max7219三片級聯驅動24位數碼管顯示,diy一個數碼萬年歷,運行后發現數碼管發熱,但顯示和其他都正常,將亮度控制改到較低檔位仍然發熱,數碼管用的是0.8吋以下段位筆劃為單個led的,不存在5伏電源驅動不起的問題。電路運行后,7219芯片觸摸手感微微發燙。然而前幾年也做過一個基本相同的萬年歷,只是7219沒有級聯,運行兩年多,7219從沒發現發熱現象。本次做的萬年歷,多次查找7219芯片發熱原因未果,請論壇朋友中有此經驗者予以指明,不勝感激
ID:123289 發表于 2022-8-1 15:49 | 顯示全部樓層
注意一個每個段位的電流,不超標準(看手冊)即可,LED也可以看成是功率器件,發熱是正常的。
ID:213173 發表于 2022-8-1 16:30 | 顯示全部樓層
電源輸入電流不超330mA就可以放心使用。 MAX7219.pdf (734.55 KB, 下載次數: 10)
ID:1023753 發表于 2022-8-1 17:22 | 顯示全部樓層
我也做了個2塊級聯,沒有發熱問題
ID:92815 發表于 2022-8-2 10:45 | 顯示全部樓層
查下是否產生了自激震蕩
ID:752974 發表于 2022-8-5 12:49 | 顯示全部樓層
7219那個外接限流電阻是否用的太小了,檢查看看.
ID:1011444 發表于 2022-8-8 08:34 | 顯示全部樓層
謝謝各位的提醒,我再調一下試試
ID:264021 發表于 2022-8-19 22:00 | 顯示全部樓層
換0.56寸數碼管試一下,一般是數碼管的負載太重導致的芯片發燙
