查看: 3227|回復: 18
想用3.3v單片機共用電源控制繼電器,接地后單片不運行了?
ID:1040912 發表于 2022-7-29 11:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用3.3v單片機共用電源控制繼電器,升5v模塊用某一個寶買的的共地升壓模塊。單片機控制繼電器用了NPN三極管放大電流,為什么這個電路e接地后單片機就不運行了呢?這個電路圖需要怎么修改?
ID:123289 發表于 2022-7-29 15:01 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yzwzfyz 于 2022-8-1 08:57 編輯
先學會用畫電路圖。
圖紙是交流的語言。補上這一課比此問更重要。
ID:965189 發表于 2022-7-29 15:20 | 顯示全部樓層
畫個原理圖比玩單片機簡單多了。
ID:687418 發表于 2022-7-29 15:41 | 顯示全部樓層
你的繼電器為什么有三條腿?
ID:1023753 發表于 2022-7-29 17:15 | 顯示全部樓層
供電電流夠不夠
ID:143767 發表于 2022-7-29 18:33 | 顯示全部樓層
你這圖畫的,說什么好呢,總之是看不明白
ID:195496 發表于 2022-7-30 08:51 | 顯示全部樓層
跟寫文章一樣,文理不通,畫的圖也看不懂要表達什么意思。無解
ID:466505 發表于 2022-7-30 09:07 | 顯示全部樓層
繼電器導通后5V接到地???
ID:337374 發表于 2022-7-30 10:12 | 顯示全部樓層
大概是LDO電流不夠,單片機VDD端電壓處于復位電壓以下
ID:434018 發表于 2022-7-30 12:12 | 顯示全部樓層
升壓模塊電流不夠
ID:1040201 發表于 2022-7-30 16:34 | 顯示全部樓層
3.3V再升5V?用的是什么供電,電流是否夠大。可以考慮輸入5V降3.3V供MCU
ID:709787 發表于 2022-7-30 17:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
從現象來看,電流是不夠的
ID:208271 發表于 2022-7-30 23:53 | 顯示全部樓層
換個功率大點的3.3V電源吧
ID:496636 發表于 2022-7-31 08:04 | 顯示全部樓層
3.3V電源難不成是磷酸鐵鋰電池。
ID:1026496 發表于 2022-8-6 11:25 | 顯示全部樓層
繼電器要能動作需要有上面的標準電壓和電流。
ID:1041324 發表于 2022-8-6 12:18 | 顯示全部樓層
把圖畫明白就迎刃而解了,加油!
ID:647261 發表于 2022-8-6 16:16 | 顯示全部樓層
看這圖,這繼電器導通后會不會5V和GND短路了,搞個正常的原理圖吧
ID:278006 發表于 2022-8-6 16:39 | 顯示全部樓層
為什么不直接用3V繼電器    還有繼電器為什么并聯一個電阻  一般是并反向二極管
ID:1034948 發表于 2022-8-12 13:54 | 顯示全部樓層
取消并聯的電阻看一下。
