查看: 1892|回復: 0
單片機OLED漢字圖片左右循環移動 程序無法實現效果
仿真及完整代碼
#include <reg51.h>        //51通用頭文件
#include <oled.h>        //OLED庫函數
#define uchar unsigned char                                //用uchar 表示 unsigned char類型
#define uint unsigned int                                        //用uint 表示 unsigned int類型
//#define UP 0
//#define DOWN 1
#define LEFT 2
#define RIGHT 3
extern uchar code BMPclr[];                                //圖片清屏用
extern uchar code BMP0[];                                        //oledfont.h中,圖片0取模數組,做外部變量聲明
extern uchar code BMP1[];                                        //oledfont.h中,圖片1取模數組,做外部變量聲明(如用到更多圖片,均需要聲明)
void HZmove(uchar *sz,uint sudu,uchar fx);        //漢字移動函數
//3個形參分別為:漢字數組名,移動速度,移動方向
void BMPmove(uchar BMPx1,uchar BMPy1,uchar BMPx2,uchar BMPy2,uchar *BMPn,uchar BMPfx);//圖片移動函數
//6個形參分別為:圖片起始列坐標,起始頁坐標,結束列坐標,結束頁坐標,圖片名,移動方向
uchar hzsz[9]={0,0,0,0,0,5,6,7,8};//移動漢字數組,支持1-8個漢字,需要顯示移動效果的文字序號,按順序填入數組,從1開始,hzsz[0]不可用
uchar bx,by,hx,hy;//圖片移動坐標,漢字移動坐標變量
void main(void)
        OLED_Init();        //初始化OLED
        OLED_ShowCHinese(hx,0,hzsz[8]);
        while(1);
//        while(1)
//                HZmove(hzsz,0,LEFT);                                                        //漢字,移速0(最快),右移
//                BMPmove(0,2,64,8,BMP0,LEFT);                        //BMP0,初始:0-64列,2-8頁,循環左移
//                BMPmove(0,2,64,8,BMP1,LEFT);                        //BMP1,初始:0-64列,2-8頁,循環左移  //BMP0和BMP1兩圖合成為動畫效果
void HZmove(uchar *sz,uint sudu,uchar fx)        //漢字移動函數(數組名,移動方向)
        if(fx == RIGHT)        //右移
                if(hx >= 128) hx = 0;
                if(hx <= 128)        //128列范圍內移動
                        OLED_ShowCHinese(hx,0,sz[8]);                                //按當前坐標更新漢字
                        OLED_ShowCHinese(hx+16,0,sz[7]);
                        OLED_ShowCHinese(hx+32,0,sz[6]);
                        OLED_ShowCHinese(hx+48,0,sz[5]);
                        OLED_ShowCHinese(hx+64,0,sz[4]);
                        OLED_ShowCHinese(hx+80,0,sz[3]);
                        OLED_ShowCHinese(hx+96,0,sz[2]);
                        OLED_ShowCHinese(hx+112,0,sz[1]);        //漢字逆向顯示(從右往左顯示)
                        delay_ms(sudu*10);        //速度暫時用delay控制
                        hx +=8;        //每次右移8列像素
        if(fx == LEFT)        //左移
                if(hx <= 0) hx = 120;
                if(hx >= 8)        //128列范圍移動
                        OLED_ShowCHinese(hx,0,sz[1]);                        //按當前坐標更新漢字
                        OLED_ShowCHinese(hx+16,0,sz[2]);
                        OLED_ShowCHinese(hx+32,0,sz[3]);
                        OLED_ShowCHinese(hx+48,0,sz[4]);
                        OLED_ShowCHinese(hx+64,0,sz[5]);
                        OLED_ShowCHinese(hx+80,0,sz[6]);
                        OLED_ShowCHinese(hx+96,0,sz[7]);
                        OLED_ShowCHinese(hx+112,0,sz[8]);        //正向顯示漢字(從左往右顯示)
                        hx -=8;        //每次左移8列像素
void BMPmove(uchar BMPx1,uchar BMPy1,uchar BMPx2,uchar BMPy2,uchar *BMPn,uchar BMPfx)//圖片循環移動函數
        if(BMPfx == LEFT)        //左移
                if(bx <= 0) bx = 128;
                if(bx >= 8)        //128列范圍
                        OLED_DrawBMP(bx+BMPx1,BMPy1,bx+BMPx2,BMPy2,BMPn);                        //按當前坐標更新圖形
                        OLED_DrawBMP(bx+BMPx2,BMPy1,bx+BMPx2+8,BMPy2,BMPclr);        //擦除部分圖像
                        bx -= 8;
        if(BMPfx == RIGHT)        //右移
                if(bx >= 128) bx = 0;
                if(bx <= 128)        //128列范圍
                        OLED_DrawBMP(bx+BMPx1,BMPy1,bx+BMPx1+8,BMPy2,BMPclr);        //擦除部分圖像
                        bx +=8;
代碼有錯誤 求幫助:
OLED漢字圖片左右循環移動.zip (1.93 MB, 下載次數: 6)
