查看: 2618|回復: 19
關于Visual Studio Code亂碼!解決辦法
ID:1025655 發表于 2022-7-28 19:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題:請大神們幫忙! 詳細信息如下:試用所有的編碼方式重新打開都無法解決亂碼問題
ID:123289 發表于 2022-7-29 08:00 | 顯示全部樓層
猜:??部分是中文,它不認識。
中文是由兩個>128的字節構成。只認識ASCII碼的軟件,不認識>128的東東就用“?”號替代。
ID:1023753 發表于 2022-7-29 08:11 | 顯示全部樓層
中文注釋,
ID:248705 發表于 2022-7-29 09:17 | 顯示全部樓層
可能文件最初的編碼已經被改了,徹底亂了?
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
名字不是重點 + 5 贊同這個觀點!
ID:1025655 發表于 2022-7-29 11:55 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-7-29 08:00
猜:??部分是中文,它不認識。
中文是由兩個>128的字節構成。只認識ASCII碼的軟件,不認識>128的東東就用 ...
有解決辦法嗎?
ID:123289 發表于 2022-7-29 14:58 | 顯示全部樓層
找中文字庫,給它安上。它如果不讓安,你就換一款帶中文的軟件。
ID:1025655 發表于 2022-7-29 15:05 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-7-29 14:58
軟件自帶GBK 2312呀!能提供具體方法嗎?先謝謝了!
ID:824490 發表于 2022-7-29 15:30 | 顯示全部樓層
因為某種原因源碼中的?就是?了,所以你換編碼軟件什么的都 沒用,也復原不了了!
原因就是:某種情況下打開過源碼,顯示成??了,沒注意點了保存,之后這個??就成了源碼的一部分了
ID:827243 發表于 2022-7-30 08:34 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-7-29 15:30
原因就是:某種情況 ...
正解,這是唯一可能
ID:57657 發表于 2022-7-30 17:38 | 顯示全部樓層
請將 .c 重命名成 .bin 格式再打開
ID:1012735 發表于 2022-7-30 18:13 | 顯示全部樓層
用其它文本編輯軟件打開.c文件試試
ID:1025655 發表于 2022-8-1 16:03 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2022-7-30 17:38
還是亂碼,具體要怎么操作?
ID:844772 發表于 2022-8-1 17:15 | 顯示全部樓層
如果不是Unicode編碼的問題,那就用文本編輯器打開,看看還是亂碼不?如果還是問號就夠嗆了,說明源程序就被改了。如果是亂碼還可以處理。
ID:57657 發表于 2022-8-2 08:55 | 顯示全部樓層
MYJ918 發表于 2022-8-1 16:03
還是亂碼,具體要怎么操作?
bin用Visual Studio打開
ID:1025655 發表于 2022-8-3 19:09 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2022-8-2 08:55
bin用Visual Studio打開
試了,還是亂碼呀!
ID:782419 發表于 2022-8-3 22:20 | 顯示全部樓層
設置里好像有encoding的選項,你試著改改看,最好知道之前的文件是什么編碼類型,改成一樣的可能就好了!
ID:1025655 發表于 2022-8-5 11:04 | 顯示全部樓層
bin用Visual Studio打開
試了,還是亂碼呀!
ID:1025655 發表于 2022-8-5 17:08 | 顯示全部樓層
bin用Visual Studio打開
bin用Visual Studio打開
試了,還是亂碼呀!
ID:587810 發表于 2022-8-5 21:31 | 顯示全部樓層
顯示格式更改成GBK
ID:139866 發表于 2022-8-9 13:45 | 顯示全部樓層
右下角有一個選擇編碼(如果裝中文插件了),。把鼠標移上去會出現選擇編碼,點擊選擇通過編碼重新打開,然后在下拉列表里選合適的編碼,沒裝中文插件就是seclet encoding,然后選擇reopen with  encoding
