查看: 2036|回復: 4
功放芯片問題
ID:709761 發表于 2022-7-28 17:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
功放芯片輸出四線,分別是L+,L-,R+ R-。正負之間屬于什么信號,是差分還是模擬,走線需要注意什么
ID:142045 發表于 2022-7-28 19:21 | 顯示全部樓層
一般音響的輸出線,同一個顆喇叭線會是同色系,如白色、棕色等,正線會是純色,負線會再有細黑線或虛線。      喇叭的正負極是不可亂接的(否則干嘛還要分正負極?),相位相反時喇叭雖然仍會響,但是音色會很蒙霧,所以正負極較好要搞清楚后在接上。如果于喇叭單體上無法從接頭大小或是正負極標示上分出正負極,耳尖的人是可以聽出相位是否接對(接對時聲音會比接反時響亮且清脆)。如果聽不相位是否正確的人,只好藉助相位檢測機的檢測或是找專業的人為您檢視一下喇叭線是否亂接一通。L+,L-,R+ R-對應著揚聲器的正負極接好。
ID:641629 發表于 2022-7-29 07:45 | 顯示全部樓層
一般喇叭的焊接點會有頂層+和-的
模擬信號,走線不要太繞了就行
ID:123289 發表于 2022-7-29 08:05 | 顯示全部樓層
差分還是模擬?對于你處理有何區別嗎?如何有,你就分別處理一下,貼出來試試。
ID:647261 發表于 2022-7-29 10:13 | 顯示全部樓層
音頻走線一般要按差分規則走線,避開敏感信號,等長包地,等等,而且走線要粗,以降低功率衰減。
