查看: 2871|回復(fù): 3
怎么同時輸出不同頻率占空比的兩路PWM,可調(diào)節(jié)
ID:1008383 發(fā)表于 2022-7-28 16:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stc8a8k64D4怎么同時輸出不同頻率占空比的兩路PWM,可調(diào)節(jié),比如說一路10khz 50%占空比             另一路5K  40%占空比,求大佬指教
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-28 20:24 | 顯示全部樓層
在數(shù)據(jù)手冊中
STC8A的PWM和其它STC型號的PWM一樣洋洋灑灑一大堆,看半天看不明白,但你總得去看的,慢慢看,認(rèn)真看,2個小時就可以看明白了你在這問,無非就是一堆代碼,你只能看明白代碼,卻不會知道代碼是什么意思,最終還是得看數(shù)據(jù)手冊
代碼在STC下載器那直接復(fù)制就行,我就不復(fù)制了
ID:213173 發(fā)表于 2022-7-28 21:11 | 顯示全部樓層
PCA/CCP/PWM只能輸出3路同頻不同占空比的PWM。
使用新增的15位增強型 PWM 可以輸出8路不同頻任意占空比的PWM。
ID:123289 發(fā)表于 2022-7-29 08:12 | 顯示全部樓層
單片機上有PWM模塊的用模塊去做。沒有模塊的用定時器去做。
用定時器做N路PWM的方式:
1、用一個定時器用于時基,如:用T0中斷做一個1ms的定時器。
2、做2N個計時器(寄存器)和N個開關(guān),N個用于計高電平時間,另N個用于計低電平時間,N個開關(guān)用于控制計時器是否工作。
以第三個為例:N3H個用于計高電平時間,N3L個用于計低電平時間,K3用于控制計時器是否工作。
T0中斷程序中:
檢測K3和第三路的輸出。
K3=0,不處理。
K3=1,輸出為1時,N3H+1計數(shù),計滿后復(fù)位N3H準(zhǔn)備下次用,再將輸出清0;
K3=1,輸出為0時,N3L+1計數(shù),計滿后復(fù)位N3L準(zhǔn)備下次用,再將輸出置1;
主程序中:
初始化時復(fù)位所有的計時器及開關(guān)。
調(diào)節(jié)第三路占空比時,改動N3H,N3L的復(fù)位值即可(復(fù)位值也需要占用兩個寄存器,寬度大時自行增加寄存器)。
起動第三路時,將K3置1。
停止第三路時,將K3清0,并處理第三路的輸入,將輸入做成需要的0或1。
以8路輸出為例需要占用的寄存器為33個字節(jié):
8個字節(jié)用于輸出1計時;
8個字節(jié)存放復(fù)位1的值;
8個字節(jié)用于輸出0計時;
8個字節(jié)存放復(fù)位0的值;
1個字節(jié)用于8個開關(guān),一位控制一路。
