查看: 4220|回復: 24
這兩個電阻的作用
ID:1012720 發表于 2022-7-28 15:46 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個電阻27和30有什么作用?并聯在三極管基極和發射極不是相當于并連了一個二極管,起不到分壓作用嗎?
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:142045 發表于 2022-7-28 19:38 | 只看該作者
保證三極管可靠關斷
ID:401564 發表于 2022-7-28 20:13 | 只看該作者
哥們你這是要干嘛呢?玩電子這種技術活,總得要學點基礎吧
我初中都沒上完,初二就回家放牛了,但我也知道這種東西得一步一步來的吧
看你這這問的問題,給人感覺就是老想著越級打怪
R30叫上拉,在你這個電路中沒有什么用,要不要都行
R27叫下拉,在你這個電路中沒有什么用,要不要都行
如果這是個MOS管電路就有用,兩個電阻作用一樣,防止沒有控制信號的時候,不讓兩個管子導通
如果想用MOS電路
SS8550對應PMOS管
SS8050對應NMOS管
ID:213173 發表于 2022-7-28 20:56 | 只看該作者
R27、R30兩個電阻在這個電路中不是用于分壓,是用于開關電路中在沒有控制信號的時候可靠截止。雙極晶體管的CB結工作在反偏狀態,理論上存在微弱的反向漏電流,通過基極接電阻泄放掉,否則會形成be電流,再經自身放大形成較大的漏電流,使得晶體管截止不徹底。
ID:641629 發表于 2022-7-29 07:47 | 只看該作者
保證平常的時候一個下拉 一個上拉 控制默認輸出
ID:123289 發表于 2022-7-29 08:51 | 只看該作者
舉例說明一下:當輸入為0.4V時,Q3、Q4是通還是不通呢?
這個兩個電阻就是解決這個問題的。
通常我們用0、1控制這個電路,0=0V,1=5V或3.3V。
而實際的輸出電壓:0=約為0.2V,1約為4.2V(3V)。為了防止驅動電流不足,用了兩級放大。這完全OK。
實際應用中,這個電路往往只是一個小單元,復雜的情況下,偶有異常出現,輸出的0會稍有提升,輸出1會稍有下降,你可以理解成受到了干擾,原本0.2V提升到了0.4V。
或許你認為,打通Q3需要0.7V,這個認識太初級了。Q3的be極是個二極管特性,查一下特性曲線圖就會發現,輸入0.4V時,會有一個很小的IB流過(如10pA或更大一點,自己也可以實驗一下),它也會被兩極放大,導致失控(不該通的通了)。
如果有R27,這個電流就會從R27上分流掉,流不到Q3中去,或者說分流掉了一大部分,這樣就安全了。
而在正常導通情況下,R27上只有0.7V/10K=70uA的電流,不會影響1的執行。
如果是高頻電路R27、R30還有其它說道。這里是邏輯電路,就不啰嗦了。
總結:
R27、R30可以更好地保證0電平安全性。
ID:965189 發表于 2022-7-29 14:54 | 只看該作者
這兩個分別是下拉和上拉電阻,保證N型和P型晶體管可以可靠截止。
ID:1013883 發表于 2022-7-29 16:05 | 只看該作者
保證斷電上電時三極管有效,要是不加的話,變化的電平可能會使三極管誤導通,產生錯誤信號
ID:883242 發表于 2022-7-29 16:12 | 只看該作者
吸收漏電流用的。自己做實驗可以不用,也能正常工作。做產品就必須要加,比如高溫(溫度每升高10度,漏電流增加到原來的2倍)、高污染環境都可以讓三極管誤動作。
ID:143767 發表于 2022-7-29 18:38 | 只看該作者
穩定三極管B極工作點,保證管子的導通關斷可靠
ID:195496 發表于 2022-7-30 08:48 | 只看該作者
基礎知識,保證管子可靠關斷。
ID:1003879 發表于 2022-7-30 12:20 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-7-28 20:13
我初中都沒上完,初二就回家放牛了,但我也知道這種 ...
這第一句話有點硬
ID:434018 發表于 2022-7-30 12:44 | 只看該作者
NPN型8050和8550PNP型晶體管
IC=BxIB , 如果B=100,IB=80uA的電流,IC=80 x 100 =8000 = 8mA
兩個分別是下拉NPN(BE)和上拉PNP(BE)電阻保證三極管導通關斷
ID:1040201 發表于 2022-7-30 16:28 | 只看該作者
可靠性,當第一腳電平抖動或者有虛電的情況下,無法保證是否關斷。加了電阻可以保證可靠性,一般都是要加的。
ID:1040201 發表于 2022-7-30 16:29 | 只看該作者
可靠性,第一腳可能存在不確定的抖動或者虛電的情況,加上電阻保證關斷。
ID:709787 發表于 2022-7-30 17:03 來自觸屏版 | 只看該作者
q3高電平導通。在沒有高電平的時候通過r27下拉。確保q3處于截止狀態。q4低電平導通。r30道理一樣的,
ID:420836 發表于 2022-7-31 02:46 | 只看該作者
R27是下拉電阻保證NPN晶體管可以可靠截止,R30是上拉電阻,保證PNP型晶體管可靠截止
ID:332444 發表于 2022-7-31 07:06 | 只看該作者
這種電路不用也罷,要知道三極管是電流元件,如何使得三極管能用單片機可靠控制開關作用是技術活,不是感性活。
ID:1041092 發表于 2022-7-31 20:42 | 只看該作者
可靠關斷
ID:332444 發表于 2022-8-1 08:20 | 只看該作者
今天教一個簡單又好用的辦法使用大林頓管或自己搭成大林頓電路可以省略并聯電阻.
ID:1034262 發表于 2022-8-1 23:02 | 只看該作者
使關斷可靠。我實際使用會根據具體情況,用更小的電阻(比如幾百歐姆),有更快的關斷速度。
ID:1041147 發表于 2022-8-2 08:07 | 只看該作者
ID:723681 發表于 2022-8-2 15:56 | 只看該作者
一個是上拉電阻 一個是下拉電阻  保護電路進行分流 防止大電流通過時三極管電平抖動
ID:1041324 發表于 2022-8-3 17:32 | 只看該作者
穩定基極工作點,保證導通關斷可靠
ID:1041371 發表于 2022-8-4 11:55 | 只看該作者
三級管不工作的時候放電用的
