查看: 2217|回復: 2
ADC采集波形幅值,代碼原本可用,但是給ADC加了DMA后就一直輸出0了
ID:1019495 發表于 2022-7-28 13:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
麻煩大佬看看,為啥給ADC加了DMA后就一直輸出0了
main.c里面的
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "lcd.h"
#include "usart.h"
#include "adc.h"
// ADC1轉換的電壓值通過MDA方式傳到SRAM
extern __IO uint16_t ADC_ConvertedValue;
// 局部變量,用于保存轉換計算后的電壓值
float ADC_ConvertedValueLocal;
float adcmax;//采樣最大值和最小值
float adcmin;
int main(void)
        u8 i;
        u8 j;
        u8 k;
  u16 adcx;
        float temp;
        delay_init();                     //延時函數初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優先級分組為組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
        uart_init(115200);                 //串口初始化為115200
        LED_Init();                             //LED端口初始化
        LCD_Init();
        Adc_Init();                                  //ADC初始化
                ADC_ConvertedValueLocal =(float) ADC_ConvertedValue/4096*3.3; // 讀取轉換的AD值
                                adcx=ADC_ConvertedValueLocal;
                                //獲取最大最小值
                adcmax=adcx;
                adcmin=adcx;
                for(i=0;i<20;i++)
                        if(adcx >= adcmax)
                                adcmax = adcx;
                        if(adcx <= adcmin)
                                adcmin = adcx;
                adcmax=(float)adcmax*(3.3/4096);
                adcmin=(float)adcmin*(3.3/4096);
                temp=(adcmax-adcmin);
                printf("檢測電壓1值為:%.3fV\r\n",adcmax);//串口打印
                LED0=!LED0;
                delay_ms(1);
adc.c里面的
#include "adc.h"
#include "delay.h"
//初始化ADC
//這里我們僅以規則通道為例
//我們默認將開啟通道0~3
void  Adc_Init(void)
        ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
        DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1        , ENABLE );          //使能ADC1通道時鐘
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);   //設置ADC分頻因子6 72M/6=12,ADC最大時間不能超過14M
                //DMA1 Stream1 channe1 配置
        DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&ADC1->DR;  //DMA外設基地址
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADC_ConvertedValue;
        DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;;  //數據傳輸方向,從內存讀取發送到外設
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 120;  //DMA通道的DMA緩存的大小
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;  //外設地址寄存器不變
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;  //內存地址寄存器遞增
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;  //數據寬度為16位
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //數據寬度為16位
        DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;  //工作在無限循環模式
        DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //DMA通道 x擁有高優先級
        DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;  //DMA通道x沒有設置為內存到內存傳輸
        DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);  //根據DMA_InitStruct中指定的參數初始化DMA的通道USART1_Tx_DMA_Channel所標識的寄存器
        DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
        //PA1 作為模擬通道輸入引腳
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;                //模擬輸入引腳
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        ADC_DeInit(ADC1);  //復位ADC1,將外設 ADC1 的全部寄存器重設為缺省值
        ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;        //ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在獨立模式
        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;        //模數轉換工作在單通道模式
        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;        //模數轉換工作在單次轉換模式
        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;        //轉換由軟件而不是外部觸發啟動
        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;        //ADC數據右對齊
        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;        //順序進行規則轉換的ADC通道的數目
        ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);        //根據ADC_InitStruct中指定的參數初始化外設ADCx的寄存器
        ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 );        //ADC1,ADC通道,采樣時間為239.5周期
        ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);        //使能指定的ADC1
                /* 使能 ADC1 DMA */
  ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
        ADC_ResetCalibration(ADC1);        //使能復位校準
        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));        //等待復位校準結束
        ADC_StartCalibration(ADC1);         //開啟AD校準
        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));         //等待校準結束
        ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);                //使能指定的ADC1的軟件轉換啟動功能
ID:401564 發表于 2022-7-28 20:00 | 顯示全部樓層
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);你有這個語句嗎?
ADC_ConvertedValueDMA緩沖應該是數組,數組長度就是你設定的DMA緩沖大小:120
而不是單純的一個變量
ID:123289 發表于 2022-7-29 08:55 | 顯示全部樓層
可能的原因:
1、未吃透ADC的采樣原理
2、未吃透CPU的運行時序
3、程序不是自己寫的,是抄的
