查看: 1683|回復: 7
線性關系、線性區
ID:668004 發表于 2022-7-28 11:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
線性關系、線性區
關于ADC的INL、DNL、LSB三個概念;三極管截止區、線性區(放大區)、飽和區;傳感器的線性度;運放的輸入輸出特性
1.ADC的精度INL和分辨率DNL(非線性誤差)的區別?傳輸曲線不是線性的也不是其他函數特征,而是階梯狀,為什么?
2.三極管的放大區也是線性區,這個時候的線性是哪兩個值的線性關系?Ib和Ic嗎?
3.運放的線性放大區,是不是隨著輸入信號(U+-U-)*放大倍數,當輸入信號增大,輸出信號滿足y=ax+b的線性函數?其中y為輸出信號,x為輸入信號,a和b為常數
4.傳感器的線性度是否也是一樣?當輸入信號(可能是壓力、速度、形變、聲音、光強、色差、濃度、位移、電化學、熱、密度、流速、)增大,輸出信號(一般是電壓值)滿足y=ax+b的線性函數?其中y為輸出信號,x為輸入信號,a和b為常數
5.一般,當有兩個變量,我們希望x和y滿足線性函數,即y=ax+b,如果實際值偏移這個特征直線,用實際值的落點垂直與特性直線,就可以得到偏移誤差?
線性度.rar
410.64 KB, 下載次數: 3
ID:123289 發表于 2022-7-28 17:20 | 顯示全部樓層
答1:例,精度是1%,分辨率是0.02,精度量測是100.04。
精度保證:實際值在99.04-101.04之間。
分辨率:比顯示值大一點的是100.06,小一點的是100.02,想出一個100.03是辦不到的。
分辨率與準確度無關,只表示它能表達(顯示)的最小【1格】值是多少。
例如:貨幣最小的分辨率是1分?梢阅贸1塊3毛2分,但不拿出1塊3毛2分5厘。
ID:123289 發表于 2022-7-28 17:30 | 顯示全部樓層
答2:不完全對。
放大區不一定線性,但在某個區域內可能是線性的,即IC/IB=常量β。但β也隨溫度、電壓(如VCE)、信號頻率會有所變化。
當工況接近于截止區、飽和區時,β接近1,即不放大了。
ID:123289 發表于 2022-7-28 17:34 | 顯示全部樓層
答3,不對。運放在線性放大區的放大倍數是∞,與輸入信號無關。
ID:123289 發表于 2022-7-28 17:37 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yzwzfyz 于 2022-7-28 17:40 編輯
答4。傳感器的線性度:當輸入參數,與輸出量的關系,可以用一個直線方程表達時,則判定為是線性的。
ID:123289 發表于 2022-7-28 17:38 | 顯示全部樓層
答5。你說的是一種評判的方法。
ID:668004 發表于 2022-7-29 10:21 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-7-28 17:20
分辨率: ...
這里只用到了分辨率沒有精度什么事啊
ID:668004 發表于 2022-7-29 10:22 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-7-28 17:37
線性是否意味著更理想
