查看: 2150|回復: 6
我寫的單片機程序為什么跑不起來?
ID:1040766 發表于 2022-7-28 01:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
個位前輩好
我最近在學習51單片機
發現 我寫得 程序幾乎和教材給的程序一樣 但就是跑不來
希望前輩能幫我指點一下 謝謝
感謝大家得指點 確實 是我的程序 寫錯了。。
我應該調函數得 結果忘了寫 ()了 但是居然沒有報錯。。。。。就是53行那里。。居然可以生產hex文件。。。。。
先放我寫得
  1. #include "xpt2046.h"
  2. void xpt2046_write_data(u8 dat)//寫入8位串行數據 先寫高位 上升沿發送
  3. {
  4.     u8 i=0;
  5.     xpt2046_DCLK=0;//時序先置0
  6.     _nop_();
  7.     for(i=0;i<8;i++)//發送8位串行數據
  8.     {
  9.         xpt2046_DIN=dat>>7;// 串行數據線=最高位
  10.         dat<<=1;//此高位推至高位方便下次發送
  11.         xpt2046_DCLK=0;//時序置0 方便下次產生上升沿
  12.         _nop_();
  13.         xpt2046_DCLK=1;// 時序置1 產生上升沿
  14.         _nop_();
  15.     }
  16. }
  17. u16 xpt2046_read_data(void)
  18. {
  19.     u8 i=0;
  20.     u16 xpt2046_data=0;
  21.
  22.     xpt2046_DCLK=0;//
  23.     _nop_();
  24.     for(i=0;i<12;i++)
  25.     {
  26.         xpt2046_data<<=1;
  27.         xpt2046_DCLK=1;//
  28.         _nop_();
  29.         xpt2046_DCLK=0;//產生下降沿 方便下次循環讀取數據
  30.         _nop_();
  31.         xpt2046_data|=xpt2046_DOUT;//或上數據得最低位 為了保證不改變已有數據
  32.     }
  33.     return xpt2046_data;
  34. }
  35. u16 xpt2046_read_adc_value(u8 cmd)
  36. {
  37.     u16 adc_value=0;
  38.     u8 i=0;
  39.
  40.     xpt2046_CS=0;//使能低電平有效
  41.     xpt2046_DCLK=0;
  42.
  43.     xpt2046_write_data(cmd);
  44.   for(i=6; i>0; i--);//等待
  45.     xpt2046_DCLK=1;
  46.     _nop_();
  47.     xpt2046_DCLK=0;
  48.     _nop_();
  49.     adc_value=xpt2046_read_data;
  50.     xpt2046_CS=1;
  51.     return     adc_value;
  52. }
然后再放上官方得
  2. #include "intrins.h"
  3. /*******************************************************************************
  4. * 函 數 名       : xpt2046_wirte_data
  5. * 函數功能                 : XPT2046寫數據
  6. * 輸    入       : dat:寫入的數據
  7. * 輸    出             : 無
  8. *******************************************************************************/
  9. void xpt2046_wirte_data(u8 dat)
  10. {
  11.         u8 i;
  12.         CLK = 0;
  13.         _nop_();
  14.         for(i=0;i<8;i++)//循環8次,每次傳輸一位,共一個字節
  15.         {
  16.                 DIN = dat >> 7;//先傳高位再傳低位
  17.                 dat <<= 1;//將低位移到高位
  18.                 CLK = 0;//CLK由低到高產生一個上升沿,從而寫入數據
  19.                 _nop_();
  20.                 CLK = 1;
  21.                 _nop_();
  22.         }
  23. }
  24. /*******************************************************************************
  25. * 函 數 名       : xpt2046_read_data
  26. * 函數功能                 : XPT2046讀數據
  27. * 輸    入       : 無
  28. * 輸    出             : XPT2046返回12位數據
  29. *******************************************************************************/
  30. u16        xpt2046_read_data(void)
  31. {
  32.         u8 i;
  33.         u16 dat=0;
  34.         CLK = 0;
  35.         _nop_();
  36.         for(i=0;i<12;i++)//循環12次,每次讀取一位,大于一個字節數,所以返回值類型是u16
  37.         {
  38.                 dat <<= 1;
  39.                 CLK = 1;
  40.                 _nop_();
  41.                 CLK = 0; //CLK由高到低產生一個下降沿,從而讀取數據
  42.                 _nop_();
  43.                 dat |= DOUT;//先讀取高位,再讀取低位。
  44.         }
  45.         return dat;
  46. }
  47. /*******************************************************************************
  48. * 函 數 名       : xpt2046_read_adc_value
  49. * 函數功能                 : XPT2046讀AD數據
  50. * 輸    入       : cmd:指令
  51. * 輸    出             : XPT2046返回AD值
  52. *******************************************************************************/
  53. u16 xpt2046_read_adc_value(u8 cmd)
  54. {
  55.         u8 i;
  56.         u16 adc_value=0;
  57.         CLK = 0;//先拉低時鐘
  58.         CS  = 0;//使能XPT2046
  59.         xpt2046_wirte_data(cmd);//發送命令字
  60.         for(i=6; i>0; i--);//延時等待轉換結果
  61.         CLK = 1;
  62.         _nop_();
  63.         CLK = 0;//發送一個時鐘,清除BUSY
  64.         _nop_();
  65.         adc_value=xpt2046_read_data();
  66.         CS = 1;//關閉XPT2046
  67.         return adc_value;
  68. }
我反復看了好幾遍 不知道為什么 可能是我C語言基礎太薄弱了。。希望大佬幫我指出不足 謝謝
ID:68189 發表于 2022-7-28 21:26 | 顯示全部樓層
你的代碼與原代碼只有一處不同,你代碼的53行與原代碼的71行不同,別的語句都相同......
ID:78901 發表于 2022-7-28 21:51 | 顯示全部樓層
不管能否跑起來,先看編譯能否通過
ID:401113 發表于 2022-7-29 06:01 | 顯示全部樓層
編譯時有沒有報錯?這個教材用的實驗板和你用的是一樣的嗎?如果實驗板不同,那么你的針腳定義是不是弄錯了?
ID:331575 發表于 2022-7-29 09:52 | 顯示全部樓層
看看頭文件,intrins.h,函數,應用于程序設計,一般出C51單片機編程中,一般程序中需要使用到空指令_nop_();字符循環移位指令_crol_等時使用。
ID:1040766 發表于 2022-7-29 16:55 | 顯示全部樓層
wpppmlah 發表于 2022-7-28 21:26
感謝 我這里確實寫錯了 我應該調函數得 結果忘了寫 ()了 但是居然沒有報錯。。。。。就是53行那里。。
ID:146878 發表于 2022-7-31 22:22 | 顯示全部樓層
woshixy1 發表于 2022-7-29 16:55
當編譯器檢查寬松時,adc_value=xpt2046_read_data是沒有錯的。造成的結果是把xpt2046_read_data函數地址賦到adc_value,相當于adc_value一直賦入一個常數。
