查看: 5846|回復: 16
開關電源的地線可以空置嗎
ID:1012720 發表于 2022-7-27 19:29 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如圖小區中電動門的電源空置了地引腳。地引腳是可以不接的嗎
ID:883242 發表于 2022-7-27 20:50 | 只看該作者
最好是接上,如果條件不允許可以空置。但是人命相關的場合比如洗澡用的電熱水器,一定要接上。
ID:1040182 發表于 2022-7-27 22:20 | 只看該作者
地線是為了防止用電設備外殼意外帶電所做的安全措施 .在潮濕環境,手持工具等原則必須安裝.環境不好的情況下,有可能線路腐蝕,絕緣老化,火線破皮搭到了金屬外殼,就可能發生觸電事故!
ID:123289 發表于 2022-7-28 08:15 | 只看該作者
通常外殼與此線是通的。你看一下,是否通過外殼接地了。
樓上二位説法是對的。
ID:92553 發表于 2022-7-28 09:22 | 只看該作者
看使用場合,最好是接地線,不接也可以。
ID:584814 發表于 2022-7-28 09:36 | 只看該作者
能接的最好接上,畢竟是保險措施,小區門禁之類的應確保安全第一。
如果的確不方便接上,也無防正常工作,比如家用電視機機頂盒手機沖電器之類都是二線,但你必須懂的。
ID:143767 發表于 2022-7-28 10:09 | 只看該作者
接地是用來保護220V的相線因為破損導致漏電,一般外殼是金屬的都應該接地
ID:647261 發表于 2022-7-28 10:54 | 只看該作者
不接地線,功能沒問題,就是電器漏電的時候,金屬外殼有可能會電死人
按相關標準是必須接的,給你接線的電工怕是個新手吧
ID:962396 發表于 2022-7-28 11:24 | 只看該作者
沒事就是沒事,出事就是大事
ID:57657 發表于 2022-7-28 12:51 | 只看該作者
不接地則無法有效屏蔽輻射,發生漏電可能會觸電或損壞負載設備。
ID:1042823 發表于 2022-8-24 16:37 | 只看該作者
地線最好接上,不然損壞的是你的機器
ID:1042928 發表于 2022-8-25 16:56 | 只看該作者
金屬電器接地,也有很多塑料外殼的電器是2腳插頭不帶接地的
ID:18101 發表于 2022-8-26 21:13 | 只看該作者
額些電源不接也可以,但有些不接的話,地線上的電會反應到輸出端,手摸到有觸電感覺。
ID:88256 發表于 2022-8-27 00:20 | 只看該作者
sttt300 發表于 2022-7-28 10:54
按相關標準是必須接的,給你接線的電 ...
你太想當然了,你去看看,有多少電動門的開關電源地線有接的?很多情況下是沒有地線的,這時候只能選擇空置,難道老電工就會專門給你拉一條合格的地線?現在居民用電有接地線的也不是很多,洗衣機、冰箱、空調等的地線也都沒接,只能是靠漏電保護器進行漏電保護的。
ID:879348 發表于 2022-8-27 08:04 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2022-8-27 00:20
你太想當然了,你去看看,有多少電動門的開關電源地線有接的?很多情況下是沒有地線的,這時候只能選擇空 ...
肯定有地線的,金屬外殼的東西不接地線太危險了
ID:420836 發表于 2022-8-27 09:29 | 只看該作者
在電源等高壓設備中,必須正確接地,以免發生意外。
ID:88256 發表于 2022-8-27 10:15 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2022-8-27 08:04
都說你太想當然了,你去調研過了嗎?最多就是你接觸的地方剛好有布設地線,但也不能以偏概全的肯定全國所有的地方都有地線。
